что то форум затих, весна наверное .сделал в воскресение со второй попытки промежуточное кольцо между статорамиCAM00556.jpg
CAM00558.jpg CAM00562.jpg |
sakio;что то форум затих, весна наверное .сделал в воскресение со второй попытки промежуточное кольцо между статорами
А я чет подумал, стол шуруешь!!! Текстолит лучшее, но где добыть??? Ладно пойду всыпать.... . К стати в Белазовском провода с якоря Ф1,2 хватает на обмотки 40 витков 18 штук. 0013 |
sakio участок в собственности
Сб если будешь брать то только фирменную с хорошим кпд. И слежение какое нить надо. Генератор если заводить будешь акб заряжать обязательно. Акб лучше гелевые, дольше прослужат. А основное придется брать от ветра. Насчет вышки и пр. как я понимаю всё из дерева. Железа там нет. Труб не наберёшь. Запруда зимой будет замерзать до дна. Насчет железа посмотрю у ребят. Stranik86@mail.ru обозначся если что сообщу. А ЛЭП к Шуледуру идёт? Я на Вуктыле немного поработал до армии. 0013
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
Гелиевые хороший выбор, главное чтобы к месту был. Они хороши своей герметичностью и нетекучестью при повреждении корпуса. Хороши при установке в жилом помещении. Но гелиевые это не показатель что вам подойдут. Нам нужны АКБ подходящие к определению ТЯГОВЫЕ, позволяющие себя разряжать до 20% остаточного заряда. У каждой модели АКБ есть параметры заряда и эксплуатации при которых они долго служат. Для гелиевых критичен параметр тока зарядки, при превышении которого АКБ просто может разорвать, т.к. выделяемые газы не будут успевать рекупирироваться. Нюансов много, нужно смотреть параметры и цену каждой модели в отдельности. Одно доказано уже давно, что стартерный АКБ от автомобиля, не смотря на его дешевизну, самое не экономичное вложение денег.
seivmo
до стола пока не дошло
даааа с текстолитом проблема особенно толщиной 3,5 см . трубу нужного диаметра не нашел надо попробовать из цельного куска доски сделать кольцо может покрепче будет а то что то эти не внушают доверия <<<<<К стати в Белазовском провода с якоря Ф1,2 хватает на обмотки 40 витков 18 штук.>>>>>>>0013 только где его взять в наших то краях можно конечно в троллейбусном парке поспрашивать там вроде бы такие же идут но это очень мизерный шанс
gda98;Откуда уверенность, что гелиевые аккумуляторы дольше прослужат? Обосновать сможете? Я в свою очередь скажу, что гелиевые аккумуляторы не лучший выбор!
Да в общем-то имел отношение к эксплуатации оных. Т.е акб и тяговых. 4...5 лет в стартерном или тяговом режиме. Сильно зависит от степени разряда АКБ. Три глубоких разряда тяговых и .... . На грузила. Гелевый будет работать в буферном режиме, и осыпание в геле затруднено. В принципе в разряженном состоянии неделя две и даже панцирные австрийские садятся, т.е свой ток не отдают. Возможно что в буферном режиме, при достаточно малых пиковых токах и новые стартерные прослужат 8...12 лет , заявленных в гелевых. Но гелевые необслуживаемые, а за стартерными смотреть надо. 0013 |
sakio;
это очень мизерный шанс [/QUOTE]А какого диаметра тебе надо кольца? Насчет Белазовского спрошу у парня, у него есть. Он хотел на дачу, но на вертикалку он не совсем пойдёт. У него ещё есть 48 зубьев на Ф220, где-то киловаттник выйдет, на дачу за глаза, я ему это железо давал. Хотя точно не знаю, он вроде кому-то хотел продать за 10 тыр. Может уже и нет. Спрошу, но не обещаю... .. 0013 |
| Ответ |
Страница 518 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
