[QUOTE=REMEL 21 апр. 2013 г.
Испытания проводились на 510, 1070, 1570 и 1650 об/мин, сопротивление нагрузки во всех тестах было постоянным, и составляло 0,75-0,8 Ом. Статор генератора взят от стандартного автомобильного 3х фазного генератора, ротор переделан под постоянные магниты (12 магнитов, 6 пар полюсов). Статорная обмотка рассчитана на ток до 90 А. Напряжение и ток растет почти линейно с повышением оборотов. Результаты следующие: 510 об/мин - ток 6 А, напряжение 5-5,2 В, мощность - 30 Вт 1070 об/мин - ток 16,1 А, напряжение 12,7 В, мощность - 203 Вт 1570 об/мин - ток 24,2 А, напряжение 19,2 В, мощность - 464 Вт 1650 об/мин - ток 26,2 А, напряжение 20,5 В, мощность - 537 Вт Если принять линейное возрастание напряжения и тока с повышением оборотов при постоянной нагрузке, то на 12000 об/мин (это будущие рабочие обороты для этого генератора) этот генератор способен генерировать ток 189 А, с напряжением 145 В, что составит мощность 27 кВт. Понятно, что при такой мощности это генератор сгорит и сломается, тем не менее заставить его сгенерировать 4-5 кВт думаю, вполне получится без особенного вреда. Вы так думаете? А превышение тока выше номинального, нагрев ОБМОТКИ??? А куда тепло с подшипников будете девать? А сами подшипники какие ставить, на 6 тыс оборотов? Специальныя? Так оне как самолётово крыло стоить будут, если на 20 лет работы считать.... !!! А при каких оборотах магнитное насыщение произойдёт?? 0013 |
Наборы КИТ для изготовления генераторов
Вот тут предлагают готовые наборы для изготовления генераторов, магниты секторные, точные детали, много интересного....
http://windgenkits.com/ Тут можно посмотреть В России такие наборы тоже вроде есть, смотрите тут: http://dealanenergo.ru/modelist/tikhokhodnyy-generator
Последний раз редактировалось REMEL20; 29.11.2014 в 19:30.
Вот свежие испытания умельцев - делайте выводы, как говориться...
.... этот генератор способен генерировать ток 189 А, с напряжением 145 В, что составит мощность 27 кВт. Понятно, что при такой мощности это генератор сгорит и сломается, тем не менее заставить его сгенерировать 4-5 кВт думаю, вполне получится без особенного вреда. |
volodimmer1;156729]На Южное побережье?
![]() Угу, даже малость посевернее, ваха какая-то с волной, укры подстрелили малость. Но в лёгкую , заброневая. 0013
Последний раз редактировалось seivmo; 07.12.2014 в 02:57.
Всем привет!
Вот тоже загорелся ветряком... Подскажите, какие магниты лучше всего подходят? Хочу прикупить а вот не знаю какие и сколько... рассматриваю магниты D30 h10 или D25 h8. марка N52. Буду собирать из тормозного диска восьмерки, его внешний диаметр 239мм. Заранее всем спасибо! |
Vasco311;
Вот тоже загорелся ветряком... Подскажите, какие магниты лучше всего подходят? Хочу прикупить а вот не знаю какие и сколько... рассматриваю магниты D30 h10 или D25 h8. марка N52. Буду собирать из тормозного диска восьмерки, его внешний диаметр 239мм. Заранее всем спасибо! Ну для начала не худо бы сказать какой гена будет. Как я понимаю торцевой? Безсердечников катушек? Я например, думаю Смастырить из дисков тормозных, но с сердечниками. Но не вить как кое кто (есть на форуме образчики), а с наклеенными сердечниками, есть Т образки из светильников дневного света, транформаторного железа. затраты как понимаю будут минимальные. 0013 |
Магниты покупай сегментные (секторные) самые дорогие. Вот тут из Благовещенска http://supermagnet.ru/index.php?cat=11
Тут тоже почитай - много спецов:http://windpower-russia.ru/forumdisplay.php?f=8 Для безжелезного круглые плохо, прямоугольные или лучше секторные, сразу 16шт. или 32шт. для сдвоенного ротора (если кошелёк потянет..) ![]() Тут на круглых всего 100Вт: http://supermagnet.ru/index.php?view=news&nid=6
Последний раз редактировалось REMEL20; 08.12.2014 в 12:03.
| Ответ |
Страница 528 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
