Чушь не морозь.
...В общем нормально вставить магнит в якорь генератора не просто - либо снаружи два кольцевых, но надо все охлаждение срезать, и корпус мешает, вал придется смещать 2-3мм, а это плохо. Если вместо обмотки ставить , то надо брать цельный дисковый магнит и сверлить его, кольцевых таких нету, а набор из маленьких будет слабее заводской обмотки, проблема еще в том в Сочи все токарные станки старые, у них биение есть, а для магнита весом под килограмм, и оборотами в несколько тысяч - это проблема.
В таком виде пишутся формулы патентов и изобретений, но там автор учитывает каждую запятую и применяемый термин. А у Вас? "...вставить магнит в якорь генератора не просто - либо снаружи два кольцевых, но надо все охлаждение срезать, и корпус мешает, вал придется смещать 2-3мм..." - эти фразы понятны только Вам. |
Что это? Компоновочный чертёж генератора в устной форме? Так работал Кулибин при "разработке" своей самобеглой коляски.
Это тебе не электромагнитная катушка. простое сложение просто сравни с таким же магнитом вот ссылка http://magnetmos.ru/shop/kruglye-magnity/page-2/ , но при соединении еще зазор получается.
Aвтогенератори идеальни для любительских ветряков.... Вот только щатний РН не стоит свеч, нужен новий!
| Ответ |
Страница 53 из 57
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
