Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 53 из 77
18.01.2016 20:30 #521
Сообщение от Yuri_A
Нормальную кнопку, с правильным серебром на контактах, я никогда не заменю на китайскую "за 10 рублей".
В ресанте , самом говенном стабилизаторе стоит серебряная кнопка
Сообщение от Yuri_A
Эти кнопочки не на каждом углу продаются.
Да в том до и дело что на каждом, а уж как расходный материал при занятиях ремонтом стабов уважающий себя мастер держит в запасе а не бегает за каждым резистором в магазин.
Хотя может в глухомани живете , тогда пардон.
А еще я знаю *умельцев* они щетки в движках тоже паяют.
А еще можно бумагу туалетную стирать сушить и еще раз использовать,а хуле она ж качественная
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 18.01.2016 в 20:36.
18.01.2016 21:00 #522
Сообщение от supervolt
Именно так. Две кнопки с посеребрёнными контактами. Да, в Ресанте-10K. Не знаю, как такие туда попали, но серебро на контактах есть. (Однако не просите сфотографировать — ради этого не буду снова их разбирать. Либо верьте на слово, либо не верьте).
А откуда у вас уверенность, что все задающие здесь вопросы — исключительно "уважающие себя мастера"?
У меня сложилось противоположное впечатление: здесь задают вопросы те, кто не может с ходу справиться сам. И ответ я стараюсь давать такой, чтобы был по силам спрашивающему. И стараюсь не заниматься скрытой саморекламой и прочим нарциссизмом.
Ну вот наверняка у alvas1 не было "в запасе" кнопок, ибо вряд ли он мастер по железкам этим. Он взял и применил свои руки, и я в этом его целиком поддерживаю. Применил успешно, поэтому честь ему и хвала. Поменять старую кнопку на новую много ума не надо, а вот починить старую всегда значительно сложнее.
Человек починил своё оборудование. Сам. Ну да, отнял хлеб у ремонтников, разумеется. Так им и надо!
19.01.2016 10:28 #523
Yuri_A , на логику индивидуумов считающих что все сервисы-мастера
только спят и видят как на@#ать их я давно забил , и не реагирую.
Возможно в ситуации когда друг-знакомый пришел и ты за спасибо сделал , такое допустимо.
Но когда сервис, то ты даешь гарантию, и варианты - да мы вам тут подпилили напильником бесплатно , поэтому идите с миром - не проходит.
тел.+38-067-6302063
Отправить сообщение для alvas1 с помощью ICQ
19.01.2016 12:22 #524
Не, ну не все же такие крутые специалисты как supervolt. У меня это больше хобби чем работа. Ну нету у меня такого микрика в заначке, у меня не мастерская дома а дом. Мне что, за ним 20км ехать в магазин? Да и в чем тут такого плохого? Иногда сделанное своими руками прослужит дольше чем новая кнопка. Кто даст на нее гарантию? Возможно что срок службы моей реставрированной будет больше чем новой. Это ведь не нанотехнологичный прибор, это микрик! Шлифанул контакт сукном, ни единой микротрещинки, смотрел в часовых очках. Гореть контакт больше не будет, прибор исправно работает. К слову о мастерских, этот прибор месяц пролежал в мастерской в Москве, так и не сделали. Еще бы, современные мастера они ведь как работают? Правильно, им легче заменить сразу плату чем разбираться. Вот видимо месяц и пролежал, ибо не догадались проверить элементарное - микрик. Кто бы мог подумать что он может крякнуться. 1% из 100%. И не нужно тут гнуть пальцы. Я в 89 лично паял на продажу ZX Spectrumы, потом ATM турбо, потом программирование. Программирование пересилило хобби радио. Но опыт радиолюбительства и знание принципиальных схем осталось на подкорке.
ЗЫ да, сосед по даче принес ресанту, ибо знает что я этим занимался да и занимаюсь иногда в свободное время. Никаких денег.
19.01.2016 21:20 #525
.... Олвас, друже мой!... Ненадо и ненужно наезжать на гуру-сообщество!!!.. Да и не только, на никого наезжать ненужно!!!... Уверяю тебя, закон Ома открит давно!!!... Уважай себя, друже мой!!!... Извините за оффтопик!!!...
22.02.2016 21:26 #526
нужен совет
какие изменения надо ввести схему для того чтобы сделать стабилизатор регулируемым ?
( SVC-1500W WUSLEY - как я подозреваю схема примерно одинаковая с ресантой )
22.02.2016 22:26 #527
Сообщение от newocelot
Есть вероятность, что никаких изменений вносить не нужно.
На плате управления наверняка есть подстроечные резисторы. Пометьте, в каком положении они стоят (лучше сфотографируйте), потом осторожно попробуйте покрутить каждый. Во включенном состоянии, разумеется, поэтому осторожно.
Найдёте тот, который заставляет "ползать" щётки — вместо него надо поставить переменный резистор такого же номинала и прикрутить, куда удобно. Вот вам и регулировка.
Если же подстроечных резисторов нет — нужна схема. На схеме надо найти делитель напряжения, который задаёт опорное напряжение для компаратора, управляющего силовыми транзисторами. Вместо этого делителя надо поставить переменный резистор.
23.02.2016 13:02 #528
Yuri_A Спасибо
поищу подстроечники
24.02.2016 14:27 #529
Сообщение от Yuri_A
я правильно понимаю что крутить нужно тот который стоит на входе операционника ?
( там стоит HA173234A )
24.02.2016 15:52 #530
Да, правильно. Но там могут несколько таких быть. Грамотнее крутить тот, который именно опорное напряжение задаёт, но в принципе любой годится, если от него щётки ползают. Выбирайте тот, от которого щётки ползают сильнее.
Страница 53 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
