Страница 531 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
17.12.2014 01:22 #5301
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=5280
Сообщение от hrpankov
....катушка находится в магнитном поле с HEпостоянной индукцией ....и ето лучше чем воздушний зазор в 5см....
hrpankov , раскройте нам секреты принципа работы выставленного Вами агрегата!
С Уважением Александр М.
63 102
17.12.2014 02:09 #5302
Сообщение от volodimmer1
На клеммах катушки будут слабые импульсы,т.к. изменения магн.поля малы.
В предложенном варианте генератора господином hrpankov, и этих "слабых импульсов" не возникнет, а что бы возникали, нужно левый (голый вращающийся диск) изогнуть "восьмеркой" как в испорченом велосипеде колесо, чтобы периодически изменялось расстояние между магнитами с катушками и соответственно вращающимся "голым" (левым согл. рисунка) диском.
Ну а если все же есть РОВНЫЙ диск, то немножко можно увеличить уровень импульсов (напоминаю, это не ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) вырезав из диска СЕКТОРА определенного размера в зависимости от количества и размеров самих магнитов.
97 231
1 30
17.12.2014 04:08 #5303
[QUOTE=atlas030960;159058]volodimmer1, А откуда в этой кинематике возмутся хотя бы "слабые импульсы?
Почему-то подумал,что есть хотя бы небольшие *ступеньки* на диске,а вращать плоский блин - занятие бессмысленное.
516 208
29 2
17.12.2014 08:34 #5304
Сообщение от atlas030960
Ну тогда проще в аксеале использовать высоковольтные катушки, лучше с родными сердечниками, На средних оборотах Вы заимеете до двух киловольт на катушке, а в фазе при последовательности увеличите в Х которое конечно равно кол. катушек в фазе, Вот и будет Что понижать!
Но транспортировка и понижение потребует серьезных изолирующих средств!
Да кстати по поводу генерации, есть и еще проще вариант примените вместо гены "МАГНЕТО", готовый агрегат. Есть на один и два цилиндра.
А СТОИТ ЛИ ПОНИЖАТЬ ВООБЩЕ ? Если котёл обогрева на эффекте Юткина - реальность , давайте пойдём более коротким путём ...
С КАКИХ ЭТО ПОР ПОЛИХЛОРВИНИЛ ТАК ПОДОРОЖАЛ? Помнится счалку от умножителя помещали в кембрик и не шило ... ,а в зажигалке - особая изоляция у токоведущего проводка , наверное
Последний раз редактировалось mocart; 17.12.2014 в 08:52.
516 208
29 2
17.12.2014 09:50 #5305
Вот это парни !
503 351
142 0
17.12.2014 10:45 #5306
...hrpankov , раскройте нам секреты принципа работы выставленного Вами агрегата!
.... секрет принципа работы выставленного агрегата в модулировании воздушного зазора от любимих Вам 50-60-70мм., до любимих мною 1,5-2мм.... ... Прилагаю еще несколько идеек, которие Вам тоже ненравились...
Тип файла: jpg kazus4.jpg (71.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg kazus41a.JPG (52.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg казус.JPG (39.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg казус2.jpg (9.5 Кб, 0 просмотров)
4 1
17.12.2014 17:53 #5307
Я пробовал так делать - пьезоэлемент от зажигалки на строчник от лампового телевизора. Но лучше оказалось на бобину от системы зажигания автомобиля. Работает, даже лампочка на 2,5В моргала, правда слабо. Вопрос в том, на сколько этих щелчков пьезоэлемента хватит? В Израиле, как то по телику показывали, наши ребята на пьезоэлемент нажимают проходящими грузовиками - встроили эти пьезики в дорогу. Ну светодиоды светятся...и пока всё.
А что... Надо бы повторить! 500 зажигалок, вал как у шарманки с тычками-нажимателями, на бобину, глядишь на низковольтной обмотке бобины 100Вт получится!
Во трещётка будет....О-ГО-ГО!!!!
КТО ОСИЛИТ ТАКОЕ СДЕЛАТЬ????
Во блин...народ уже опередил.... http://lasers.org.ru/forum/threads/П...ения.2659/
Особенно мне это понравилось: "Вес прикол будет в силе сжатия кристалла[ов], надо его тоже просчитать, а то может так статься что ногами на большой рычаг прыгать придётся, а это уже не компактно...
Насчёт веса тут уже найдено решение проблемы - на пьезокристалл будет давить поршень на который будет оказываться давление сжатым газом - хотяб от баллона от РСР пневматики"
...Так пендосы получали не один импульс в секунду и у них реальная мощность была 1КВТ, (источник: Электричество без динамомашин. Грядущая революция в энергетике
Издательство: М.: Мир
Переплет: мягкий + суперобложка; 176 страниц; 1965 г
) - Так вот в одной из глав говорилось о бензиновом генераторе работающем на пьезоэффекте - типа камера сгорания с мембраной от которой идёт шток давящий на пьезокерамическую пластину. При довольно скромных габаритах по моему 80х25х30см он выдавал мощу более
1кВт....
О как...
Последний раз редактировалось REMEL20; 17.12.2014 в 19:03.
4 1
17.12.2014 18:14 #5308
Это всем известные "КРУТИЛКИ" - светодиды от них светятся, и все рааааадуются кругом!
А вот как ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ эти штуки слабоваты будут...
Вот тут http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=450
народ тоже спорит, почитайте...
63 102
18.12.2014 03:27 #5309
hrpankov, А будьте так добры, напомните нам, где это у нас зазоры 50-60-70мм.
503 351
142 0
18.12.2014 11:41 #5310
....да везде в Ваших проектах.... укажите один где ето не так...
Страница 531 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
