Страница 533 из 608
1 4
22.12.2014 13:09 #5321
Больше катушек-меньше места для провода,больше сопротивление,больше напряжение. Меньше катушек-больше места,можно провод брать толще,ток больше,напруги меньше.Выбирай,это дело вкуса
С Уважением-Евгений
Аватар для колян витальевич
2 4
22.12.2014 13:30 #5322
а какой посоветуете? или сперва нужен статор а там посмотрим?
503 351
142 0
22.12.2014 14:39 #5323
.....статор от чего?
37 28
0 3
23.12.2014 10:42 #5324
Сообщение от колян витальевич
здравствуйте давно читаю ваши обсуждения решил зарегистрироваться и написать а точнее спросить какой же генератор своими руками лучше делать из двигателя или по американской технологии (я полный чайник в этом вопросе но руки растут правильно) очень хочу сделать генератор буду благодарен за помощь
Почитай вот этот форум http://tng-forum.ru/index.php там чтива меньше ответов больше, он создан Николаем на этом форуме он зарегистрирован под ником Ветерок.
А потом подчерпнув знания возвращайся и обсуждай ,уточняй, ваяй.
Кстати вот http://www.e-veterok.ru/vefrogenerat...hix-rezdel.php рекомендую почитать, тут собраны готовые решения воплощенные в жизнь из разных форумов с расчетами, советами и чертежами.
анимашка аксиальник без ЭТС в катушках в разрезе
Тип файла: gif d1.gif (118.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Анимашка.jpg (11.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 26.12.2014 в 05:54.
503 351
142 0
23.12.2014 12:28 #5325
.....от е-ветерка плагиатствовал фотки, остальное мое.....
Тип файла: gif avtowetrodinamo.GIF (114.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.12.2014 в 14:29.
Аватар для atlas030960
63 102
27.12.2014 23:33 #5326
В последовательности Вы "колян витальевич" правильно сориентировались, Статорное железо нужно подобрать по возможности лучше, с максимально доступным количеством пазов, само собой кратно трем! и не иначе!
Самый распространенный статор на 36 пазов, далее на 48, 60, 72.
Вот Валере удалось приобрести на 72
Мне к примеру удалось приобрести статорное железо на 60 пазов.
Тип файла: jpg СТ 60 ПАЗ 1.jpg (527.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СТ 60 ПАЗ 2.jpg (416.0 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
28.12.2014 00:57 #5327
Сообщение от психолог
Больше катушек - меньше места для провода, больше сопротивление, больше напряжение. Меньше катушек - больше места, можно провод брать толще, ток больше, напруги меньше. Выбирай, это дело вкуса.
Евгений, я с Вами не согласен, в натуре все на оборот относительно Вашему мнению.
Чем больше пазов в железе для обмоток тем больше меди Вы вложите в статор. К месту отметить что с увеличением количества пазов, размера статорных колец также относительно увеличивается и размер паза (площадь окна паза) для укладки обмоток, а отсюда следует - что размер катушек оставим тот же но количество их больше и в результате Вам решать как использовать прирост, в напряжение или ток!
63 102
28.12.2014 14:33 #5328
Сообщение от hrpankov
Предлагаемая Вами переделка ротора даст хуже параметры генератора, в много раз увеличатся магнитные залипания (прямые пазы + прямые полюса), с родными полюсными коронками намного лучше будет. но такая конструкция ротора приемлема только для гены электро возбуждением (с родной обмоткой возбуждения). Создавая магнитную индукцию к примеру неодимовым кольцом по размерам каркаса родной катушки возбуждения, часть магнитного потока будет направлена на статор через полюсные наконечники обеих коронок а вторая половина БЕСПОЛЕЗНО замкнется через сам вал ротора, так как он из металла а не из дерева или текстолита, верно!
63 102
28.12.2014 15:19 #5329
Отличный вариант ротора для этого статора, проточить металлический болван под наклейку магнитных стержней с шубой на родной вал, с учетом расчетных данных диаметра болвана, площади и скоса магнитных полюсов.
Ваш статор и образец подобного ротора, у этого статора 18 катушек (по 6 на фазу), 12 магнитных полюсов ротора (6 южных и 6 северных), на фото 4 магнитных полюса ротора под заводские обмотки статора асинхронного двигателя:
Тип файла: jpg 0001.JPG (103.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0003.JPG (63.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.JPG (76.2 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
29.12.2014 06:21 #5330
Сообщение от atlas030960
Забыл 54.
А бороться с залипаниями можно и как в мотор колесе, вот калькулятор и способ намотки, а куда зубы смотрят не важно. http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Находим НОД http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...B5%D0%BB%D1%8C
Считаем http://planetcalc.ru/497/ выбираем наименьший. Исходя из габаритов ротора и магнитов и их количества выбираем подходящий вариант, есть мнение что площадь ротора покрываемая магнитами должна быть в пределах 70-80%, это лучьшее соотношение дроблений залипаний относительно потерь ЭДС.
Тип файла: jpg st4.jpg (177.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 29.12.2014 в 11:08.
Страница 533 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
