Генератор на железе от двигателя
Страница 54 из 63
Аватар для YanCen
13.04.2018 10:24 #531
Я опять о своём
Если делать 9 фаз, при тех же прочих равных - катушки мотать на напряжение в 3 раза выше надо?
Неудивительно, что многофазные генераторы тонким проводом мотают - это вынужденная мера, получается. И как там с током дела обстоят тогда?
Насколько снизится надежность, если соединить по три фазы в звезду каждую, потом выпрямить, потом по постоянке последовательно соединить?
13.04.2018 10:29 #532
А просто три фазы , как у абсолютного большинства генераторов?
Аватар для YanCen
13.04.2018 10:37 #533
Сообщение от dzen
На предыдущей картинке видно - в два слоя мотать, потери 4%
Просто из соображений - как проще
Аватар для Владимир.74
13.04.2018 11:42 #534
Зачем три звезды соединять после выпрямителей последовательно . ? Через диоды ток пойдёт в три раза больше . Будет и сопротивление гены другое совсем , наверное как при одной трёхфазной звезде со всем имеющемя объёмом меди . Только диодов 18 шт . И куча потерь . Надо параллелить три звезды или делать звезду в 9 фаз . Вот варианты . Если они не проходят , то одну 3ф звезду расключать , но не лепить три звезды последовательно . Надёжность меньше .
18 катушек с возможностью расключать , это играйся...нехочу .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.04.2018 в 11:50.
13.04.2018 12:05 #535
Сообщение от YanCen
Я опять о своём
Ваши вопросы как следствие незнания работы и схемотехники DC-DC преобразователей. В генераторе всегда есть оптимальное значение количества витков относительно максимального КПД и генерируемой мощности. Причём это число витков совсем не обязательно соответствует максимальному току при заранее заданном напряжении. Поэтому советую провести небольшой НИР по практическому определению названного числа витков. Необязательно мотать все обмотки - достаточно и одной. Прекрасно, если напряжение получится в диапазоне от 100 до 200 и выше Вольт. Понижающий DC-DC преобразователь с КПД 90% выдаст необходимый ток и напряжение для зарядки аккумуляторов.
Сообщение от dzen
Это уже из области инерции мышления. В данном случае количество фаз может быть любым...
Сообщение от YanCen
"по три фазы в звезду" - это каким образом?
"по постоянке последовательно соединить?" - электромагнитная связь между обмотками остаётся. Поэтому Ваше представление о независимости источников ЭДС и возможности их последовательного соединения ошибочно.
На данном этапе желательно получить максимальную мощность с генератора, на напряжение пока не обращайте внимания.
Мощность - произведение тока на напряжение - зависит от нагрузки, относительно которой тоже существует максимум КПД...
Аватар для YanCen
13.04.2018 12:46 #536
Сообщение от SVNKz
Этот совет сильно опоздал, для предыдущего генератора было очень нужно, но теперь позно. Преобразователя такого я не нашел в продаже, а сделать самому - не под силу.
Сообщение от SVNKz
Выбрать из 9 фазы под 120 градусов, выпрямить тремя трёхфазными мостами
После чего соединить последовательно для повышения напряжения.
Насчет КПД как раз вопрос своевременный, поскольку расчетный - совсем кислый.
13.04.2018 13:09 #537
Сообщение от YanCen
Обмотки генератора связаны между собой общими магнитопроводами и, следовательно, могут иметь общие электромагнитные поля. Поэтому идея последовательного соединения опасна непредсказуемыми контурами уравнительных электрических токов...
В трансформаторе такой способ не работает...
13.04.2018 20:20 #538
Сообщение от YanCen
Вот и зачем такой огород городить?
Многофазные генераторы и выпрямители применяются в очень специфических случаях...Ежели,к примеру,нужно было бы получить низкое напряжение с конским током и минимальными пульсациями.Причём без использования электролитических конденсаторов.
14.04.2018 00:16 #539
Сообщение от YanCen
Поищите не ДС-ДС преобразователь, а импульсный блок питания.Я Вам где то уже писал об этом.
Что то типа этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Singl...ceBeautifyAB=0
Аватар для YanCen
14.04.2018 14:47 #540
Сообщение от AlexeyGT
К тому времени я уже перепаял фазы, больше разбирать не буду. А на новом такого напряжения просто не будет
Страница 54 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
