Приколы
Страница 54 из 55
19.11.2023 19:46 #531
Сегодня тоже словил прикол!
На дворе ветер -дай думаю двигатель завалявшийся протестирую!
Взял дрель -давай вертеть.
Прикол состоял в том, что при одной и той же скорости дрели, при смене направления вращения, показания вольтметра разнились на вольт!!!
7V > и 8v< .
А ещё прикол, что добавление любым полюсом внешнего магнита к двигателю ничего не даёт.
А вот напротив зазора меж двумя внутренними магнитами - смена полюса добавляет или отнимает 0,5v !
На фото S - значит для добавления сюда нужно приложить южный полюс, а с другой стороны -северный!
Мне с такими приколами сталкиваться действительно не доводилось!
Тип файла: jpg МАКЕТ2.jpg (256.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 19.11.2023 в 19:53.
19.11.2023 19:52 #532
Двигатель постоянного тока, внутри есть фильтра на щётках в виде емкостей и дросселей внушительных относительно. Может они добавляют пол вольта при смене вращения?
Тип файла: jpg МОЙ ДВИГАТЕЛЬ2.jpg (242.7 Кб, 0 просмотров)
19.11.2023 20:08 #533
Сообщение от Zigert
Получается что обавив таким образом внешние магниты, мы повышаем мощность двигателя на 10%?
19.11.2023 20:11 #534
Ставил и маховик на вал и добавлял вращение другим двигателем как бы самозапит -максимум пара секунд что удавалось задержать спад напряжения.
Так что все ролики что разогнал двигатель-генератор с маховиком и оно ещё и 5 ламп питает -тупой фейк!!!
Зкон сохранения энергии не отменить.
Аватар для ЗаиС
20.11.2023 14:22 #535
Сообщение от Zigert
Скорее всего -это реактивка !
Реактивку вырабатывает сам обьект (наличие индуктивности) . В вашем конструктиве эта индуктивность - МОТОР . Мощности на валу реактивная энергия не добавляет , а вот на измерительную аппаратуру(тестер), - влияет .
Такие грабли присутствуют кругом ! ;-) .
Чтобы такая помеха не лезла в другие цепи ставят защитные дросселя (фильтры).
Впервые с таким "казусом" столкнулись гдето в 1920г - т.е. - "смотрите как необычно реагирует нагрузка на измерители(напряжение - ток)" ...
При достаточно высокой индуктивности можно получить "КПД" до 50% ;-)
20.11.2023 14:29 #536
Сообщение от ЗаиС
Просто лень опять крутить. Мы ведь внешними магнитами добавляем вроде бы 2 полюса ещё? Когда размещаем их перпендикулярно двум основным.
Аватар для ЗаиС
20.11.2023 16:00 #537
Сообщение от Zigert
Рисунок нужен . Наверняка мотор имеет собственный магнитопровод через который замыкается вторые полюсы основного магнита . Доп. магнит замыкается сам на себя и кроме потерь ничего добавить не сможет .
Нужно ставить какую нить нагрузку и измерять обороты ...а так... стандартная ошибка в измерениях .
Могу подкинуть интересную задачку с темиже элементами ...
Дрель крутит динамку от велосипеда . Динамка грузится на лампочку . Параллельно лампочке подключаем/отключаем конденсатор .
Эффект - лампочка светит ярче при подключении.
Вопрос - почему? Ведь конденсатор выполняет роль короткого замыкания в переменном токе динамки ?? т.е. лампочка должна тухнуть
Ответа в тырнете я не получил...увы...
Тип файла: jpg ris parameri s.JPG (15.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1a.JPG (19.1 Кб, 0 просмотров)
20.11.2023 23:02 #538
а вот это как раз легко. диаграмму тока без конденсатора. и диаграмму тока с конденсатором. не забыть о сдвиге тока и напряжения во втором случае.
21.11.2023 00:40 #539
Сообщение от ЗаиС
Конденсатор поднимает напряжение в 1,41 раза, т.е. корень из двух раз.
Но это на постоянном токе, а на переменном мы имеем явление нестабильного резонанса, сильно зависящего от частоты вращения, если нагрузка ещё не меняется.
Этот резонанс и поднимает малость на пол вольта напряжение на выходе.
21.11.2023 01:00 #540
Эффективное тоже вычислено неправильно.. .действующее напряжение, его же называют среднеквадратичным или эффективным.
А это 0,7 от максимального.Ваш вольтметр уже меряет действующее значение.
Тип файла: jpg ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРЯЖ.JPG (1.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 21.11.2023 в 01:08.
Страница 54 из 55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
