Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 54 из 77
24.02.2016 15:59 #531
Yuri_A Спасибо ещё раз !
но номер не прошёл , в смыле диапазон регулировки невелик
( уменьшить удаёться только процентов на 10 от входного , дальше щётке ползти практически некуда ........ )
похоже для таких целей надо искать стабилизатор с более подходящим ЛАТРом .......
41 11
1 2
24.02.2016 16:12 #532
Сообщение от newocelot
А вот в этом случае (если щётка до упора доходит) нужен, действительно, другой стабилизатор, с расширенным диапазоном регулирования в сторону высоких напряжений. Т.е. тот, который умеет хорошо уменьшать. "Обычные" стабилизаторы имеют максимум 250 вольт (т.е. уменьшить можно на 12%, а дальше упор), "продвинутые" есть и до 280, и даже, кажется, до 300 вольт.
24.02.2016 19:35 #533
Резюме - сделать сделать универсальный стабилизированный электромеханический регулятор напряжения на базе недорогово готового изделия неполучается.
Пичалька
41 11
1 2
24.02.2016 23:46 #534
Их можно поставить два. Каскадом. Получится вдвое дороже, но зато можно уменьшать будет на 24%.
А если делать универсальный, чтобы от 0 регулировал, тогда нужно обмотки тора совсем по-другому включать. То есть схему нужно будет сильно переделывать.
Но можно. Правда, не так уж и просто.
54 19
6 0
01.03.2016 17:26 #535
Сообщение от Yuri_A
По цене выйдет как один нормальный стабилизатор , про надежность вавилонской башни говорить не надо надеюсь
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
01.03.2016 17:32 #536
Сообщение от supervolt
newocelot хочет сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ стабилизатор, а не "нормальный", разве не так?
Кроме того, к устройствам, изготавливаемым в единичных экземплярах для собственных нужд, термин "надёжность" в математическом смысле неприменим в принципе, см. теорию надёжности.
54 19
6 0
01.03.2016 17:45 #537
Сообщение от Yuri_A
То есть нормальный с широким диапазоном (или закрывающим все требования) это не универсальный ?
И что то я пропустил что у newocelot вагон и тележка стабов из которых он будет лепить пирамидки.
Сообщение от Yuri_A
Точно, пирамида из сервоприводников будет гораздо надежней...в раздел юмор пишите афтар
тел.+38-067-6302063
54 19
6 0
01.03.2016 17:48 #538
Или , если стаб состоит из двух трансов - менять/переделывать подпорку с возможностью переключения обмоток - тот еще гибрид выйдет ...
тел.+38-067-6302063
503 351
142 0
01.03.2016 17:52 #539
...про вагон и тележку ето лихо!...внесем в копильницу знаний..... слава и почет днепрожителям!
41 11
1 2
01.03.2016 18:07 #540
Нет. Универсальный — это регулируемый от 0 вольт. Как ЛАТР. Таких электромеханических не знаю (кроме лабораторных).
Вы перепутали форум.
В ресанте один транс. Стабы с подпоркой дороже (ой, и тяжелее), о них речь не шла.
Да. Оно называется "адекватность".
Страница 54 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
