Тихоходный генератор для ветряка
Страница 55 из 101
14.03.2016 09:16 #541
Сообщение от РемЭл220
регулировать отбираемую мощность надо именно нагрузкой!
Это - здравая мысль!
Как это сделать, если отбираемая от генератора мощность = произведение напряжения на силу тока, нам нужно напряжение для аккумулятора конкретно выше 14 В, а генератор на малых оборотах (ветер слабый) выдает только 36 Вт, причем 12В и 3А ?
Что сделать, чтобы поднять напряжение при этой частоте вращения?
Вот в этой ситуации становится понятным. почему нужно делать в обмотке больше витков. Если бы их было бы больше - было бы не 12В и 3А, а было бы 18 В и 2 А - аккумулятор хоть как-то, но заряжать можно.
14.03.2016 09:26 #542
Ответ тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...978#post194978
и дальше эти общие вопросы обсуждаем там.
Аватар для НиколаМастер
14.03.2016 11:08 #543
Все ни как не дойду до токаря, проточить ротор. Скажите у ротора сердечник из трансформаторной стали, пластины... разве она поддается обработке? она же типа каленая?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
14.03.2016 11:11 #544
Сообщение от НиколаМастер
Протачивают ...
14.03.2016 11:12 #545
Наоборот. Ротор - мягкое трансформаторное железо, залитое алюминием.
14.03.2016 11:14 #546
Есть еще мотор у него на роторе тонкий слой железа а основная масса текстолит, ротор легкий, вращается как по маслу. какой то импортный. как гильзу примастырить туда?
14.03.2016 11:23 #547
Какую гильзу? Если на которую магниты лепить - выточить из трубы, насадить и закрепить парой винтиков с потайной головкой, головки потом зашлифовать напильником.
Ротор проточить мало. Места под магниты должны быть плоскими, т.е. ротор - граненым с гранями по числу магнитов.
14.03.2016 11:39 #548
а грани как сделать?
14.03.2016 11:45 #549
Напильником по разметке. Или на фрезерном станке с делительной головкой. Там спилить-то надо пара десяток миллиметра - чтоб магнит поместился на ширину грани.
14.03.2016 11:50 #550
Магниты призма на ротор не пойдут - будут залипания ещё больше. Надо круглые только, много маленьких! Тогда и "гранить" ни чего не надо.
Проведи опыт на отрыв от края железяки при сдвиге круглого магнита (или несколько круглых по форме прямоугольного) и примерно по размерам прямоугольного. Ощути разницу в силе отрыва!
Страница 55 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
