Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 56 из 101
16.11.2012 17:38 #551
Сообщение от ALEKS_58
А отсюда http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37 почему бы не взять фильтр. Человек разработал грамотныи конкретно для этои акустики. Звучит превосходно.
Я не хочу заморачиватся с переделкой фильтров, мне бы как правильно динамики воткнуть на моём.
17.11.2012 01:24 #552
Сообщение от them
...По схеме:
НЧ и СЧ в фазе, ВЧ в противофазе..
Ещё читал комменты владельцев s-90b (фильтр идентичный), они утверждают что НЧ и СЧ в противофазе, ВЧ в фазе.
Это одно и то же.
На деле, при вскрытии ящика, все динамики в фазе.
Есть ещё такая схема, нарыл в тырнете:
Фильтр идентичный, все динамики в противофазе!!!!!!!
Это тоже одно и то же.
Вы жеж поймите, динамику без разницы, каким концом его подключать к сигнальному проводу, а каким к общему!
Имеет значение не полярность подключения, а согласованность или не согласованность по отношению друг к другу.
Поэтому в первом Вашем случае в обоих вариантах НЧ и СЧ включены согласованно (в фазе), а ВЧ по отношению к ним в противофазе.
Соответственно, во втором случае в обоих вариантах все динамики по отношению друг к другу включены в фазе.
Естественно, в левой и правой колонки распайка должна быть симметричной.
Как монтировать динамики???????????????? Помогите, работа вся встала
Вам остаётся ещё раз полазить по форумам и выяснить как включается твитер по отношению к СЧ-НЧ.
Или снять ФЧХ.
Или скачать "Аудиодоктор FSQ", прочитать ейный мануал и всё услышать своими ушами.
Кстати, возможно, оба варианта равноценны. Типа в одном случае фаза недокручена, а в другом - перекручена.
Последний раз редактировалось Dantist; 17.11.2012 в 01:34.
17.11.2012 15:14 #553
Если динамику всё равно как его втыкать, зачем тогда плодить различные варианты схем с разным включением(при одинаковом фильтре)?
Сегодня методом "научного тыка" пробовал и так и эдак. На слух лучший вариант когда НЧ в фазе, СЧ и ВЧ в противофазе.
А вот "аудиодоктор" надо будет попробовать.
17.11.2012 15:58 #554
Включение динамиков в фазе\противофазе вызвано необходимостью обеспечить совпадение фазы ИЗЛУЧЕНИЯ. Причиной тому фазовые сдвиги и искажения вызываемые полосовыми разделяющими фильтрами. Методики настройки аккустических систем весьма сложны и требуют специального оборудования. Достоверность воспроизведения также сильно зависит от акустики помещения. Прекрасно звучащие колонки в одном помещении могут давать "кашу" в другом.
Сказывается и индивидуальные особенности слуха каждого человека.
Пожалуй единственный доступный метод проверки качества воспроизведения - "ловля КАРАСЯ" (прослушивание и оценка несколькими людьми).
17.11.2012 20:36 #555
Отчего у низкочастотника может быть дребезжащий призвук?
Визуальный осмотр ничего не выявил, всё красиво. Стоит ли пробовать его разобрать, открутив сзади четыре болта?
18.11.2012 01:22 #556
Сообщение от them
наверное я плохо объяснил
Могу только повторить, что:
поэтому у вас всего два варианта: ВЧ в фазе или ВЧ в противофазе.
Довольно подробно, но простым языком о кроссоверах написано тут: http://www.avtozvuk.com/az/2001/05/p78-86.htm (семь страниц)
http://www.avtozvuk.com/az/2001/06/p98-105.htm (пять страниц)
18.11.2012 04:48 #557
S-90 пробую с усем за пол-миллиона. (но одной парой не страдал - слушаю с др.АС). Изменил решётку НЧ. Рассекатель - перед СЧ. Атенюаторы (4 шт.) поставил в крайнее левое положение (стоят так месяц последний). По мере прогретия усилка - постепенно, то на одной колоне, то на др. эти ручки уходили из среднего положения). С ак. проводом (посеребр. медь) за 10000 слышна отчётливо Бас-гитара. (со старым 2-х жильным медным- еле-еле слышна). Месяца 3 назад заменил проводку на кроссовере. Решил доделать от призвуков и т.д. чисто из интереса, благо прогрет усь окончательно. Ждите результата.
18.11.2012 06:53 #558
Сообщение от 666норд999
с усем за пол-миллиона. С ак. проводом (посеребр. медь) за 10000
С прибытием аудиофилов в тему !
18.11.2012 14:42 #559
Dantist, если я подключаю НЧ головку условным плюсом на сигнальный провод, при подаче сигнала с усилителя диффузор идёт вперед, так? Если наоборот то назад, а это не правильно. Или я опять что-то путаю, и в обоих случаях динамик будет работать одинаково. (При проверке батарейкой, при правильной полярности диффузор идёт вперёд). Я подключал динамики к фильтру по отдельности, и слушал. Субъективно, НЧ лучше звучит когда плюс на сигнал, а СЧ и ВЧ когда плюс на общий.
Если как Вы говорите полярность не важна, то по идее что так что этак по отдельности звучать должны одинаково?
18.11.2012 22:47 #560
Эта статья немного прояснит работу фильтров колонок. http://www.radiosait.ru/page_707.html
Страница 56 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
