znahar-66, Добрый вечер. Подскажи пжста адресок человечка по запчастям для Ресанты 10квт. И по настройке подстроечниками вопрос. Какой из них что регулирует. Благодарю. talanchik@bk.ru
Добрый вечер у меня Ресанта асн-10000\1-эм ,отключается и горит светодиод что напряжение выше 260вольт,хотя такого напряжения нет.Почти сразу включаю автомат на стабилизаторе продолжает работать но всегда по разному,когда за день по разу 3-4 выключается когда хватает на несколько дней вплоть до недели,закономерность я так не вычислил.Стабилизатору около 8 лет всё время к нему притензий не было ,неполадки начались последние 3-4 месяца назад.В чём может быть причина и с чего начинать????
Всё зависит от того, чему равно выходное напряжение (а не входное) в такие моменты, когда он показывает, что выше 260.
Если оно нормальное — видимо, что-то с концевиком неладное. Если оно повышенное — либо подстроечник опорного напряжения "шуршит", либо моторчик доходит (это гораздо вероятнее). |
Добрый день, ребята. С помощью данного форума была дана вторая жизнь Ресанте 10000. Был заменен электродвигатель с редуктором на ZYTD520, поставил радиаторы на выходные транзисторы. Да даче очень не стабильное напряжение, щетки почти постоянно находятся в движении. В результате грелись и, в итоге, сгорели резисторы R45, R46.
Прочитывая опять форум, наткнулся на статью М. А. Салмина в сообщении Denisemo от 01.11.2015 г., в которой описывается путь повышения зоны нечувствительности стабилизатора. Как считаете - стоит заняться "усовершенствованием" схемы по описанной методике?
Последний раз редактировалось psbvolg; 12.05.2016 в 13:45.
Попробуйте. Такая переделка полезна.
Но на даче зоны нечувствительности 4 В может и не хватить. (Тогда вместо одной сборки из двух встречно-параллельных диодов можете включить две таких последовательно). Электролитические конденсаторы надо измерить и заменить по необходимости. Китайские конденсаторы умеют сохнуть очень быстро. |
Yuri_A, Спасибо большое, за ответы, за то, что не бросаете нас- получайников. Конденсаторы планирую заменить. Буду пробовать ставить две диодные сборки. Вопрос: только что поменял TIP42, 41 на BD244, 243. Стоит их еще раз поменять на TIP 127, 122 по совету Салмина М. А.?
Впрочем, всё это зависит от конкретных экземпляров. Вы можете измерить этот ток: вместо моторчика включите амперметр последовательно с резистором где-нибудь на 5 Ом. Если при повороте щёток ток поднимается больше 1 ампера, то всё будет в порядке. Если нет — возможны варианты отказов. Да, при измерениях не держите такой ток больше пары секунд, транзисторы греются при этом сильно. А вот транзисторы TIP122/127 — составные, hFE у них около 1000, с ними таких проблем не будет. |
