...Для начала нужно сообразить каков весь объем всех пластин. Скажем так 150шт х 0,8мм х 45мм х (140+220)мм =? куб. мм. ...Тут я принял что толщина ламелей 0,8мм.... Потом из етого объема делаем паралелепипед висотой = 45мм, шириной =30мм ( в магнит). Длина паралелепипеда и есть средний диаметр тора!.... У меня получилось около 457мм, мож ошибся?!... Вот по етой длине разставляем равномерно магнитики, четное число, на отстоянии 5-8мм.... Допускаем что между магнитами и зубами статора неболее 1,0-1,5мм...
...Будет нужна круглая болванка диаметром 457-30=425мм!... или как?!
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2016 в 01:30.
AlexeyGT; будет видно что выходит.
А моща какая планируется если не секрет?. Я как-то наткнулся на сердечники от дросселей, вроде старых люминистентных ламп. Т - образки. Думал попробовать наклеить на диск, в принципе должно прокатить. Но мощьность не более 500 Вт. Хотя, если многополюсный, то можно и поболее. 0013 |
Ну в общем, из трансформатора я получил пластины 45 мм, прикинул количество, решил что маловато, откопал 2 ламповых телевизора "Огонек" и "Чайка", на них трансформаторы оказывается тоже из пластины 45 мм сделаны. Собрал все в кучу. Получилось количество с которым могу себе ни в чем не отказывать.
Генератор нужен не ради хобби , а по необходимости, поэтому решил долго не мудрствовать и повторить генератор пользователя на 200-х страницах этой темы. 24 магнита 30х5 мм статор на 36 зубов. Но пластина у меня всего 45 мм высотой и зуб выходит невысокий, поэтому рискну склеить платину в 2 слоя то есть 90 мм, зуб сделать 75 мм высотой и применить магниты 30х10 мм. Вообще я слегка поторопился и пока разбирался с генератором, от скуки сделал ветроколесо 3 м диаметром 3 лопасти, так что ориентир по мощности 1 -1,5 кВт при скорости ветра около 10 м/с. Если мощность генератора будет отличаться придется регулировать величиной зазора между магнитами и статором. Как то так. |
24магнита х (30+10)мм = 1000мм = 1м...т.е диаметр = 320-330мм....
по моему висота тора в 45мм вполне хватит. ето 30-33мм на зуб, и остаток 12-15мм на основание тора... сечение магнита = 3,14 х 1,5 х 1,5 = 6,4см2... сечение тора под прорезом = 3 х 1,5 = 4,5см2, что почти адекватно 6,4см2... =>> тор небудет насищаться. Важно скрутить тор плотно... Ви же говорили что купили магнити 30 х 10??? .. от скуки сделайте еще три лопасти, мож понадобятся.![]() и уверен что после всех Ваших усилий , Ваш телик будет работат гладко как по ссилке! ![]() http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=338
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2016 в 21:56.
Нужна помощь
Доброго времени форумчяне! Нужна ваша консультация, я в конструировании и расчетах новичок. Имею два акб по 155 амперчасов есть
идея сделать независимое отопление, мысли мои такие- собрать ветрогенератор для зарядки акб и через инвертор запитать электродный котел на 4 кв, но в системе отопления будет теплоаккумулятор 1-2 куба. В среднем кател будет потреблять до 1кв в час, от сюда вопрос к вам разумно будет сделать чтото подобное |
разумно будет, если ветрогенератор сможет давать в среднем 1-1,5 кВт в час (а с учетом непостоянства ветра это немаленькая махина), и емкости АКБ маловато по моему на такую нагрузку. Проверьте статистику ветров в Вашей местности.
Два ваши АКБ по 150 Ач смогут держать нагрузку в 1 кВт в течении 2-3 часов не более, а ветра и пару дней может не быть.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 23.02.2016 в 23:35.
Высота зуба = 8-10 высот магнита т.е. 80-100 мм. |
Два ваши АКБ по 150 Ач смогут держать нагрузку в 1 кВт в течении 2-3 часов не более, а ветра и пару дней может не быть. |
Если же зарядка производится в режиме постоянного напряжения (14,3В), время зарядки несколько сокращается из-за большего зарядного тока в начале зарядки и составляет, обычно, 5-8 часов. |
В ЖЕЛЕЗНОМ НАОБОРОТ!!!! Магниты без зазора НЕЛЬЗЯ! Хоть маленький но должен быть!
| Ответ |
Страница 560 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
