Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 57 из 88
06.04.2017 20:52 #561
Сообщение от hrpankov
Я абсолютно против чтобь кто-нибудь разжевивал кому-нибудь Ази електромагнетизма или електротехники.....
Приходить в раздел нужно не с пустими "чемоданами". И не с заоблачними висосанами идеями.
Я так думаю. Иначе болтовня будет безконечна.
На всё воля Модераторова....
Когда-нибудь он забанит заслуженного аутотреннингиста, как это делали на wind-power.ru...
06.04.2017 20:54 #562
... а польза будет?...
06.04.2017 21:16 #563
Сообщение от YanCen
Пока всё правильно? Направление этого самого тока мы уже давно тренируемся определять...
Пока - правильно. Остался переход от качественных рассуждений к количественным подсчетам применительно к исходным данным.
Оно же надо понимать, как исходные данные магнитов и обмоточного провода связаны со ВСЕМИ выходными параметрами будущего генератора, т.е., какое изменение исходных данных влияет на какие количественные параметры генератора.
06.04.2017 21:31 #564
Поживём -увидим, а жалко будет ))
06.04.2017 21:31 #565
Архимед Гебельсович, хочеш тебе скажу мой пароль? Будеш себе плюсики ставить и поддакивать!...
Один хрен забанят! Ты долго по нормальному общаться просто не умеешь!
06.04.2017 21:38 #566
Сообщение от YanCen
Магниты движутся слева направо со своим магнитным полем В.
В катушке ,которая под магнитами, индуцируется ток I.
Ничего не надо рассуждать - берите и проверяйте! Иначе будете рассуждать до конца жизни и правильного ответа так и не узнаешь (Читай "сколько книжек не читай - один фиг дураком помрёшь". Шутка и к вам лично не относится!)
06.04.2017 21:42 #567
Сообщение от dzen
На одном и том же статоре с разными роторами , на одном китайские магниты, на другом харьковские, В одинаково , Н(коэрцетивная сила) разные(на харьковских выше более чем в два раза)
ЭДС были одинаковы , а вот мощность отличалась почти в полтора раза.
Не поверю ни при каких обстоятельствах! Похоже вы не правильно понимаете что такое В.
06.04.2017 21:42 #568
Инж. Таганрожский. Со всеми Архимедами-Первооткривателями, обладателями диплома "Арогантний Невежа года", я общаюсь должним образом.... Ви не изключение.
Сообщение от РемЭл220
Иш горе-то какое!
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.04.2017 в 21:52.
06.04.2017 22:00 #569
А почему? Просто смотрим в табличку, напр. - http://www.neodim.net.ua/harakteristiki .
Бывает № 42 с Н = 955, бывает №42М с Н = 1100, №42H с Н = 1350, 42SH с Н = 1590.
А бывает, оказывается и №38EH с Н = 2390.
Другой вопрос, что это Н на мощности не должно почти сказываться. Это Н оно только слегка на магнитное сопротивление влияет...
06.04.2017 22:12 #570
При одинаковых линейных размерах В у них у всех разное!
Страница 57 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
