Генератор на железе от двигателя
Страница 57 из 63
17.04.2018 12:54 #561
Сообщение от YanCen
Т. е. при соединении в многоугольник ларионова девяти фаз постоянное напряжение будет в 4 раза выше фазного (для фаз 1-4)?
Т. е. измерив напряжение на тестовой катушке, умножив его на 2 (поскольку в фазе 2 катушки) и умножив на 4 я смогу посчитать напряжение постоянного тока на выходе?
Именно так. Если ток синусоидальный и фазы расположены по статору равномерно или почти равномерно.
Напряжения сложатся векторно выйдет напряжение на диаметре 9-угольника 2,86 от фазного. Если токи синусоидальные, то сумма синусоид = синусоида. Поэтому при выпрямлении напряжение умножится на корень из 2 - на 1,41. Получится 4,05. Но именно в многоугольник Ларионова, т.е. начало первой фазы-конец 4-й, начало 2-й-конец 5-й и т.д. Т.е. чтоб выпрямлялись линейные напряжения, которые в 2,86 раза больше фазных.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
17.04.2018 13:05 #562
при соединении звездой девяти фаз напряжение как себя поведёт?
И не совсем понятно (из геометрии) откуда для треугольника берется множитель 1,35, если не использовать интегралы.
17.04.2018 13:09 #563
Сообщение от YanCen
Это после Канта сразу начну
а пока, если можно, подтвердите или опровергните правильность значения напряжения.
Увеличение число фаз в стандартной схеме выпрямителя Ларионова уменьшает пульсации напряжения и тока.
А Вы делаете успехи - узнали новое слово "Кант"...
Аватар для YanCen
17.04.2018 13:20 #564
Сообщение от SVNKz
А еще влияет на живо интересующий меня параметр - значение =напряжения.
Про пульсации на каждом заборе написано. Только мне те пульсации до фонаря, если честно.
А вот интересный эффект, когда трёхфазная звезда дает увеличение напряжения 2,45, треугольник - 1,35, девятиугольник - 4,05, а девятифазная звезда - сколько?
Тут забор информации не даёт.
Сообщение от SVNKz
Гордыня - смертный грех
17.04.2018 13:36 #565
Сообщение от YanCen
- это не эффект, а численный результат решения уравнения закона Ома в комплексной форме для многофазной цепи. Для начала рисуется схема, прописываются токи с указанием амплитуды и фазы, а уже потом можно составить уравнение и получить результат. А проще взять приличный учебник по ТОЭ... Жаль, но придётся познакомиться с формулой Эйлера и комплексными числами.
Аватар для YanCen
17.04.2018 13:42 #566
Сообщение от SVNKz
Мне бы без Эйлеров, по-колхозному, попроще, можно, не?
17.04.2018 13:57 #567
Девятифазная схема Ларионова не меняет энергетические характеристики. Особенность работы заключается в поочерёдном включении диодов, большое число которых пропорционально уменьшает пульсации и не более того. К нагрузке в единицу времени подключается большее число выпрямляющих диодов, но и время включения пропорционально уменьшается. Нужна схема соединений...
17.04.2018 15:31 #568
Сообщение от YanCen
Ну, сказано же - еще в школе учили синусам, рисовать векторные диаграммы и "решать треугольники".
Чтение - https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
Оно не нужно - не встречается в практике ветроловов, равно, как и 2,34.
Тип файла: jpg 135.jpg (2.7 Кб, 0 просмотров)
17.04.2018 20:22 #569
Кант? Ейлер?
.. Що за колхозники такие?..
... Ветролови що ли?
ПП: хммм, воду в решете далеко не унесеш, мдаа!
17.04.2018 20:46 #570
читал я в Википедии про разные виды выпрямителей, как я понял применяя разные типы можно получить источник напряжения, а можно источник тока. Если Вы гонитесь за напряжением то получите источник напряжения с малым током.
Страница 57 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
