Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 57 из 77
Аватар для kersanov
23.05.2016 18:42 #561
Ресанту говорят с двойным запасом по мощности нужно брать. Иначе и до пожара недалеко. Верный совет?
41 11
1 2
24.05.2016 02:06 #562
Сообщение от kersanov
Я не заметил такой необходимости. В современных моделях Ресанты стоят вентиляторы, включающиеся при нагреве. И термопредохранители тоже есть.
Если пожар и возможен, то лишь от искрения и от перегрева транзисторов и резисторов, если коротнётся моторчик. Но это уже никак от запаса по мощности не зависит.
1 17
02.06.2016 09:23 #563
Добрый день, Yuri_A и участники форума!
С помощью Ваших подсказок в Ресанте 10000 были заменены все 13 конденсаторов. Поставил все на 50 V фирмы Jamicon. Заменил транзисторы на TIP122/127 на небольших радиаторах, поставил две встречно-параллельные диодные сборки "по М. А. Салмину". Новый электродвигатель ZYTD520с редуктором , смазан Циатимом.
В квартире стабилизатор работает без нареканий длительное время, транзисторы Q2, Q1 бывают еле теплые. Входное напряжение стабильно, щетки приходят в движение редко.
На даче входное напряжение не стабильно, щетки очень часто приходят в движение. В результате перегорают резисторы R45/46.
Пожалуйста, вопросы:
1) До какого номинала можно увеличить R30, чтобы еще больше повысить зону не чувствительности стабилизатора?
2) Можно ли резисторы R45/46 заменить на параллельные 20 ом/2 вт, что бы в итоге получить 10 ом/4 вт?
3) Или поставить диагноз: "К работе на даче не пригоден"?
С уважением, Сергей.
г. Волгоград.
41 11
1 2
02.06.2016 11:43 #564
Сообщение от psbvolg
Это значит, что моторчику "трудно", у него большой стартовый ток. Если при этом транзисторы Q1-Q2 сильно не нагреваются, значит, проблемы с началом движения моторчика. Либо перетянут редуктор, либо мотор оказался слишком мощный.
Целесообразно уменьшить номинал резисторов R45-R46, Но при этом надо постараться не перегрузить питающую обмотку (собственно, для этого данные резисторы в схеме и стоят). В любом случае, уменьшение сопротивления в 2 раза (до 5 Ом) считаю безопасным.
Резистор R30 задаёт не зону нечувствительности, а коэффициент усиления операционника (т.е. насколько "резко" он включает моторчик при выходе за границы зоны). Сама зона задаётся количеством последовательно соединённых сборок встречно-параллельных диодов. Каждая сборка даёт 0.7 В гистерезиса по входу операционника (это несколько вольт по входному напряжению; точное значение уже не помню). Количество этих сборок можно увеличивать без ограничения (но в разумных пределах, потому что тор при слишком большом выходном напряжении будет гудеть и греться; разумный максимум около 235 вольт; а вот в нижнюю сторону можно опускать напряжение довольно сильно без заметного ухудшения работоспособности).
При увеличении R30 увеличивается "резкость" реакции, но увеличивается и смещение выхода операционника при нормальном входном напряжении, когда на выходе операционника должен быть ноль. Это из-за параметра операционника "Input offset voltage". Если окажется не ноль – будет греться один из резисторов (R45 или R46, зависит от того, в какую сторону смещённым окажется операционник). И мотор будет слегка подгруженным. И зона нечувствительности может "схлопнуться" почти до нуля.
Во сколько раз можно безопасно увеличвать этот резистор, с ходу не скажу; это очень сильно от экземпляра операционника зависит. Но, думаю, до 2 МОм можно.
Главное – избежать смещения выхода "в норме" больше, чем на 1.4 вольта (это напряжение открывания составных транзисторов TIP122/127).
Да, и ещё один момент. Я бы рекомендовал оставить резистор R31 (от ножки 5 операционника до земли), но сделать его номиналом примерно в 1 МОм. Это может помочь побороть смещение на выходе операционника, если оно вдруг появится.
Разумеется, можно. И даже нужно. Но я бы сделал 5 Ом 2 Вт (или 4 Вт). Это и моторчику жизнь облегчит, и греться резисторы будут поменьше.
У меня одна из "Ресант" (10 кВА) на дача во входном контуре (который больше всего нагружен ползанием щёток) отработала два сезона, была переделана с заменой моторчика (в это время была куплена другая), потом отработала ещё три сезона, стёрлись щётки, заменил их, но оставил в запасе. Другая — 12 кВА, поновее, там чуть другая схема (с дополнительными вентиляторами), и я её даже не разбирал. Но она работает пока лишь второй сезон, может быть, ей ещё рано.
(Сезон — это с начала апреля по ноябрь).
Последний раз редактировалось Yuri_A; 02.06.2016 в 11:53.
1 17
02.06.2016 13:57 #565
Сообщение от Yuri_A
Yuri_A, спасибо, большое спасибо. А смещение выхода я могу проконтролировать?
54 19
6 0
02.06.2016 21:18 #566
Ахаха...а в принципе не брать заведомое говно ?
Или говно с двойным запасом будет со вкусом шербета ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
54 19
6 0
02.06.2016 21:24 #567
Страдает народ фигней.Плату ресанты нафик , заменить на человеческую и будет работать.А пляски с бубном когда нечем заняться.
тел.+38-067-6302063
1 17
02.06.2016 21:52 #568
Сообщение от supervolt
Supervolt, покажи "человеческую", буду знать что искать. А если серьезно, то скорей всего ни одна человеческая плата у меня на даче работать не будет. Сеть слабая, у многих соседей релейники, вот и щелкают друг перед другом релюшками. Соответственно и напряжение ни на секунду не успокаивается. Вот и хочется Ресанту ЭМ довести до ума.
41 11
1 2
03.06.2016 00:27 #569
Конечно. Вольтметром между базами Q1-Q2 и землёй.
41 11
1 2
03.06.2016 00:37 #570
У меня эти соседские релейники переключаются-переключаются, а как напряжение начинает падать ниже 120 вольт, выключают нагрузку совсем. Напряжение тут же поднимается (а как же? нагрузки-то нету уже), они секунды через три подключают нагрузку опять. Опять просадка, опять выключение... В итоге народ постепенно меняет старые холодильники на новые... и опять на новые...
А Ресанта держится аж до 95 вольт. И десятикиловаттная, и двенадцати-. Поэтому два таких стаба цугом — и от входных 95 получаются вполне пристойные 188.
Но для supervolt такое, конечно, смерти подобно, в его руках Ресанты не живут ни разу. Тем более если включить один за другим — это ж пожар будет... (ну да, ведь при 95 вольтах от исходных 10 kVA остаётся от силы 3.5, дальше станет перегреваться обмотка первого стаба).
Последний раз редактировалось Yuri_A; 03.06.2016 в 00:43.
Страница 57 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
