Страница 580 из 608
403 464
8 187
27.01.2017 15:57 #5791
Сообщение от KAA78
Момент в 10н*м огромен для ветряка.
Если я не ошибаюсь на рычаге 1м висит 1Кг....????
403 464
8 187
27.01.2017 16:06 #5792
Вот тут https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/d...d682e5c83b2a4b
получается 4м диаметром трёх лопастной пропеллер на 3м/с имеет момент 13,6 Нм
Тип файла: jpg Аэродинама.jpg (75.0 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
27.01.2017 16:22 #5793
Это измеренный момент при минимально-возможном зазоре, зазор регулируется в сторону увеличения, так что могу подстроить, естественно с изменением мощности. Примерный ориентир 1 кВт.
503 351
142 0
27.01.2017 17:05 #5794
Сообщение от dzen
... А сами "китайцы" , по причине отвратительного качества , перестали покупать... .
А Ви предложите китайцам занятся сервисом их вертушек. Говорите им что Ви образованние и качественние работохолики...
Сообщение от AlexeyGT
замерил момент страгивания для своего генератора при минимальном зазоре "магнит-статор", вышло 10 Н*м
Хороший показатель. Ви точно сняли показания? Оглагольте процедуру пжл.
Вам 16 лопастник совсем-совсем к лицу.
Последний раз редактировалось hrpankov; 27.01.2017 в 17:10.
159 60
0 8
27.01.2017 20:40 #5795
винт будет 3-х лопастной 3 м в диаметре, момент страгивания надо настроить около 3 Н*м. поиграюсь с регулировкой напишу что вышло
113 252
28.01.2017 00:28 #5796
Сообщение от РемЭл220
Читаем до конца: при 119об/мин. Не при стопе.
255 301
23 18
28.01.2017 08:02 #5797
...благодаря этому форуму и этой теме в частности я собрал генератор, делал копию пользователя Baysun.
Провел небольшой тест, результатом доволен, поэтому делай как он, делай как я, делай лучше нас .
24 магнита (30х5), 36 катушек, 3 фазы. катушка 90 витков проводом 0,95. высота зуба статора 50 мм.
вот пару картинок:
Не сотвори себе кумира...
94 754
28.01.2017 10:50 #5798
Сообщение от dzen
Просто с малыми ветряками в ЕС кризис...Мы в борьбе с китайцами выжили и даже вытолкали китайцев, по той же причине качества.
Зд0рово! Из прошлых сообщений понял, что ваша фирма может изготовить лопасти на заказ, имеете длительный опыт. А как называется та фирма, для которой Ваша готовит лопасти и они изготавливают ветряк полностью? С удовольствием поглядел бы их сайт
403 464
8 187
28.01.2017 12:59 #5799
Сообщение от KAA78
Таксс...значит я что то не догоняю...давайте разбираться.
Если винт затормозить, разве давление ветра 3 м/с на лопасть не создаст вращающий момент 13,6Н?
Если усилие тормоза уравновешивает и винт не вращается, разве нельзя говорить в этом, статическом случае, о равенстве тормозного и крутящего момента?
А если он вращается с определёнными оборотами и имеет 13.6 Н на валу, то значит, чтобы его затормозить надо ещё больше усилие тормоза? Т.е. из этого следует, что в режиме стоп такой винт имеет ещё больше момент на валу?
503 351
142 0
28.01.2017 14:30 #5800
..Новий год уже прошел, так что безполезно орать " Снегурочка, Снегурочка, Снегурочка!" Лутчше позвать Геометрию Поляровну, имхо..
..Тък вариантов , как всегда, более чем достаточно:
А) набравшись воздухом во всью кричать: Геометрия, Геометрия, Геометрия! ! !
Б) набравшись воздухом во всью кричать: Поляровна, Поляровна, Поляровна! ! !
Страница 580 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
