Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 59 из 77
41 11
1 2
09.06.2016 17:30 #581
Сообщение от psbvolg
1) ... Лучше купить на 5 ом, чем на 10?
Думаю, лучше будет купить на 5 Ом. Но причину, почему они елозили, найти всё-таки надо. Не зная характера этого "елозенья", определить причину не смогу. И сгорать 5-оммный резистор не должен по идее. На нём для этого примерно 7 вольт должно оказаться. Это многовато. Похоже на то, что операционник начал возбуждаться. Этого тоже вроде бы быть не должно.
Напишите, с каким периодом (сколько десятых долей секунды) елозили щётки?
2) ... Можно ли поставить R30 на 330 Ком?
Да, можно. И даже меньше можно. Если реагирует на каждое изменение, значит, операционник своим смещением упёрся в границу гистерезиса. А уменьшая R30, мы уменьшаем коэффициент усиления (т.е. резкость реакции), но увеличиваем устойчивость работы.
Кстати, если R46 сгорел, когда R30 был 910 кОм, то скорее всего по причине смещения.
3) ... Ставлю диоды 1N4148. Сколько еще реально можно поставить?
Ограничения нет. Количество сборок можно увеличивать, пока верхняя граница выходного напряжения не достигнет 235 В. Возможно, даже при 240 будет не сильно греться. Дальше уже нагрев тора (трансформатора) пойти может, потому что у тора Ресанты маленький запас по перегрузке.
54 19
6 0
09.06.2016 21:43 #582
Сообщение от Yuri_A
Тем более, если это пересылка из Днепропетровска в Волгоград. Какова надёжность такой операции сейчас? И сколько ждать?
В Днепр ? Это горячка
Зачем ? Зачем слать.
ППЦ Такая большая страна и нельзя найти плату на ремонт замену ?
Может не искали совсем.
Кстати, я обращался к Supervolt в личку 1,5 года назад по поводу покупки запчастей на Ресанту. Получил отказ. Мотор с редуктором купил в Китае, щетки найти не смог.
Я и сейчас в Россию ничего не отправляю - ну вы же взрослые люди , не будем отходить от технических вопросов.
Может в гугле вас забанили - вот с первой попытки
http://2magnita.ru/catalog/Zapchasti...-napr-azhenija
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
10.06.2016 00:35 #583
Сообщение от supervolt
Ну я, например, плат не искал совсем. Зачем? Руки есть, детали тоже, образования хватает. Зачем искать то, что можно быстрее и эффективнее сделать самостоятельно?
Более того. Процесс починки сложного устройства развивает мозг и формирует полезные навыки. И даёт удовлетворение. А вот процесс поиска-покупки-замены — увы, далеко не всегда.
И спорить об этом ни к чему, по-моему. Все люди разные, что хорошо одному, то может показаться глупостью другому. В этом нет ничего страшного. Просто надо жить по-доброму, без противостояния. Я проверил, так действительно лучше.
1 17
10.06.2016 09:53 #584
Добрый день, Yuri_A.
Сообщение от Yuri_A
Стабилизатор просто активно, из-за перепадов напряжения, включился в работу. Подрегулировал напряжение, секунда-две пауза, в другую сторону. Секунда-две пауза, опять подрегулировал и тд. Что-то соседи повключали. От активной работы мотора и сгорел R46.
Сейчас поставил резисторы R46/45 на 5.1 Ом/5вт. В квартире они, конечно, теперь холодные. Напряжение на R45 - до 0,1V, на R46 - до 0,6V. Переменное напряжение на моторчике, замеренное Китайским тестером, доходит до 4,5 V, думаю что это плохо.
Стабилизатор работает нормально в квартире. Изменение входного напряжения 3-4 V не замечает. НО! Транзистор Q1 теплый, в отличии от Q2. Оба стоят на радиаторах. Уверен, что следующая поездка на дачу, в связи с заменой резисторов на 5 Ваттники, будет для Q1 последняя. Этот транзистор грелся всегда. И до замены моторчика с редуктором, тогда грешил на моторчик, и до замены всех электролитов, и до замены транзисторов на TIP 122/127, и сейчас. Если эту проблему устранить - цены Ресанте не будет. Помогите! Мне только бы холодильник чтоб работал и электроинструмент. Сварочник с PFC и без стабилизатора отлично работает.
Сообщение от Yuri_A
Нет, сгорел, когда R30 стоял "родной" на 470 кОм. Сейчас поставил на 330 кОм.
Сообщение от Yuri_A
К двум диодным сборкам добавил еще две. Особой разницы, в увеличении зоны не чувствительности, не заметил. ЛАТРа нет, падение входного напряжения создаю (не смейтесь) утюгами, фенами, паяльниками. Поэтому за чистоту измерений не ручаюсь.
Yuri_A, помогите победить нагрев Q1.
Спасибо.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось psbvolg; 10.06.2016 в 13:14.
41 11
1 2
10.06.2016 19:24 #585
Это очень похоже на соседскую электросварку. При этом "пляска" напряжения у нас, например, бывает больше 50 вольт. Такой гистерезис стабилизатору не сделаешь, вместо гистерезиса надо задержку ставить, причём меняющуюся по хитрому алгоритму. Поэтому и есть у меня мысль микроконтроллер прикрутить. Тогда можно будет запрограммировать совершенно любое поведение. Время только выделить на это никак не могу, уже 5 лет как.
Да, это очень неприятно. 50 Гц пролезает на измерительный вход. Надо увеличивать C4 и C6. Возможно, что и C11 тоже. Кстати, вместо увеличения C11 лучше поставить конденсатор между движком подстроечника W2 и землёй.
Это значит, что операционник смещён в "минус". В принципе, это не страшно. Пока температура радиатора меньше 100 градусов, транзистор чувствует себя вполне сносно.
Можно попробовать заменить операционник. Это может решить проблему, а может и не решить. Всё зависит от экземпляра.
Можно решить проблему "научно" — путём подачи на вход операционника напряжения сдвига. Но тогда либо гистерезис будет уходить, либо схема получится весьма непростая. Попробуйте для начала вернуть на место R31 (параллельно диодным сборкам), поставив его номиналом в районе сотен килоом. И посмотрите, как это повлияет на напряжения на базах Q1-Q2. Проверку лучше всего проводить, отключая R31 прямо во время измерения напряжения на базах транзисторов. Но делать это следует очень аккуратно, через изолирующий пинцет, чтобы избежать наводок с рук на вход операционника.
Если смещение (напряжение на базах Q1-Q2) при постановке R31 увеличивается, а не уменьшается, то можно поставить этот резистор не параллельно диодным сборкам, а между инвертирующим входом операционника (нога 6) и остальной схемой. Проверку его влияния можно проводить, замыкая его накоротко во время измерения напряжений на базах транзисторов. Но, опять-таки, очень аккуратно, работая с деталями через изолятор.
Ага. Значит, смещение нуля операционника "перебарывает" наши старания увеличить ширину зоны гистерезиса.
Да, всё идёт к тому, что я озверею и сделаю-таки контроллер на ATmega. Тогда все проблемы можно будет решить одним махом, заменив искусство схемотехники искусством программирования. Программы, в отличие от "железок", можно тиражировать бесплатно.
Но когда это будет — полная неясность. У меня командировка в конце июня, много работы в июле, ещё командировка в августе... отпуска, видимо, в этом году опять не будет.
Но если я "озверею"... всё может быть.
54 19
6 0
11.06.2016 18:50 #586
Попкорна не хватит єту сантабарбару смотреть
Сообщение от Yuri_A
Я так и понял
Сообщение от Yuri_A
Я понимаю что вам процесс лучше результата , но если ехать а не просто шашечки вот дарю ссыль проверенного китайца .gkfne vj;yj pfrfpfnm nfv
https://world.taobao.com/item/446650...c-5be879cf81e6
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
11.06.2016 19:47 #587
... и можно будет вспомнить подвиг Хрущёва...
Очень похоже, что у него точно такие же платы, как и штатные. Какой смысл менять шило на мыло?
54 19
6 0
13.06.2016 19:59 #588
Сообщение от Yuri_A
Какие такие же ? там 10 разновидностей их...ОМГ...
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
13.06.2016 20:48 #589
И что, там есть подходящие по разъёму к Ресанте, но с "продвинутой" схемой?
Не верю.
54 19
6 0
14.06.2016 08:17 #590
Сообщение от Yuri_A
Питание 12-12-0 и мотор + и - - ВСЕ!!!
Перепаять пару разьемов это слишком простая задачка задачка , нам дай задание посложнее - схему допилить или вообще с нуля пик запрограммировать.
Все ресанты которые ремонтировались за последние 2 года успешно были переделаны и работают.При этом ремонтопригодность улучшилась за счет применения плат со стандартными элементами без захеров в виде залитых компаундом модулей.
тел.+38-067-6302063
Страница 59 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
