Страница 595 из 608
403 464
8 187
10.12.2017 17:52 #5941
Сообщение от Левасиб
Маловат,
Мне для мотора...
63 33
0 6
10.12.2017 17:56 #5942
Сообщение от РемЭл220
Мне для мотора...
Поделитесь! Интересно: что, как, куда и зачем?
403 464
8 187
10.12.2017 18:07 #5943
Пока эксперименты, а вообще, например, для электровелика вместо мотор колеса.
Аксиальный бессердечниковый генератор прекрасно работает как мотор, только надо контроллер, подающий на обмотки в определённый момент определённую полярность...
Но пока делиться нечем...я никак не могу насобирать денег, чтобы прикупить к имеющимся ещё 16шт. секторных. А с одним диском - это херня.
Не будем тут флудить.
942 4
166 1
11.12.2017 00:06 #5944
Когда две стороны катушки попадают на один магнит (действует индукция одного направления) - ЭДС НЕ индуктируется
Соверщшенно верно! Когда ось магнита совпадает с осью симметрии катушки магнитный поток в катушке максимальный, скорость его изменения равна нулю, ЭДС и не должна индуктироваться - в этот момент времени синусоида тока переходит через ноль.
А максимальная ЭДС тогда, когда над серединой катушки находится стык между смежными магнитами.
Так что Вы с Вашими
Тут я не согласен и не могу пройти мимо. Ну неправильно это!
поторопились.
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
11.12.2017 00:16 #5945
Обаятельний Сашо,
Запишите себе в тетрадочку в каре:
ЕДС нет, когда:
А) катуха над магнитом...
Б) катуха между магнитами..
В) безсердечниковие катухи не вещь....
Г) пора бь ето понять или с етим смирится...
503 351
142 0
11.12.2017 01:58 #5946
Аааааа, Извините мою старческую склерозу и неразсторопность, только що вспомнилось : запишите в ту же тетрадочку и в том же каре....
Д) ниодимчики - ето не вещь...
403 464
8 187
11.12.2017 19:11 #5947
Ну вот и подумайте, сколько времени будет этот ноль в случае маленькой катушки и большого магнита и что увидите на выходе.
942 4
166 1
11.12.2017 20:20 #5948
Во! Вопрос в самую точку!!
1. Нигде у меня нету "маленьких катушек и больших магнитов" - такие только у неумеек, без физического представления о связи между изменением индукции в катушке и графиком формы тока.
2. Именно и только ответив на упомянутый вопрос, у читателя появятся конкретные данные о соотношениях размеров:
- окружной ширины магнитов;
- окружного интервале между магнитами;
- окружной (угловой) ширины катушки;
- ширины боковой стороны катушки;
- ширины (большей и меньшей) окна катушки;
- угловом интервале между катушками.
Это в первый раз - довольно кропотливая работа если кто-то вообще захочет ей заниматься. А потом "наступит просветление" и над следующими генераторами задумываться уже почти не придется
Рекомендую
- мужик без всяких подсчетов, по своему опыту делает генератор, судя по его уверенности и наличию приспособлений, из, наверное, 5-го или 20-го по счету десятка. Кстати, картинку статора я из этого же ролика выше привел.
Ну, и, если кто-то озадачится подсчетом изменения магнитного потока через катушку, чтоб узнать теоретическую" форму графика тока фазы, так считать это лучше не в веберах, а проще считать в "пересекаемых витках катушки", взяв форму поперечного по ширине магнита распределения индукции из графика инетного калькулятора индукции.
26 33
12.12.2017 07:57 #5949
РемЭл220;
Подниму столетнюю тему.
Моё личное мнение:
1, Увеличить диаметр ротора.
2. В катушки вставить ферритовые кольца.
3. Залипание минимизировать смещением катушек в статоре.
4, Катушки мотать проводом 0,4
Вольт 12...16 снять можно, при нормальных (300...500 об/мин), возможно с редуктором. Но только на трёхлопастнике горизонтальном.
0013
63 33
0 6
12.12.2017 08:56 #5950
Сашун, и Вы рекомендуете это:
Рекомендую
Катушки вроде большие, но часть катушек работают "вполсилы". Еще такой момент: катушек в фазе 4, а чел умножает ЭДС 1 катушки на 8 - не понятно. Подкупает только простота изготовления.
Сдается мне, что за эти же деньги на этих 32-х замечательных магнитах можно получить мощность раза в два больше, если, к примеру, делать генератор на железе от асинхронника.
Хотя за деньги заказчика - почему нет?
Последний раз редактировалось Левасиб; 12.12.2017 в 09:02.
Страница 595 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
