Страница 597 из 608
159 60
0 8
13.12.2017 16:17 #5961
такие установки уже не на полу в кухне надо делать.
Я бы пошел не по увеличению диаметра а скажем сделал бы 2-3 статора параллельно. Легче выполнить и требования к точности ниже.
22 19
0 7
13.12.2017 18:04 #5962
Сообщение от AlexeyGT
Я с вашим мнением не совсем согласен с (сделал бы 2-3 статора параллельно). К примеру имеем генератор с 32 шт. магнитами при 400 об/м 400 Вт и если сделать второй генератор с увеличенными дисками 1.25 раза с аналогичными магнитами 40 шт. и катушками, мощность возрастет 1.56 раза при одинаковой плотности тока с первым генератором 400 об/м 624 Вт. При увеличении дисков 1.5 раза магнитов 48 шт. мощность возрастет на 2.25 раза 900 Вт при одинаковой*плотности тока. Делать 2-3 статора параллельно*можно если нет возможности увеличивать диаметры роторов.
159 60
0 8
13.12.2017 20:27 #5963
надо было это жирным выделить.
942 4
166 1
13.12.2017 20:50 #5964
Сообщение от Боррковский
Такой генератор при грамотном изготовлении имеет мощность 2-2,5 кВт.
А такой - около 4 кВт.
А этот - более 10 кВт .
Тут же просто все - при диаметре ротора под 40 см и частоте вращения 150-300 об/мин, обычный бессердечниковый генератор с постоянными магнитами имеет мощность 1,5-3 кВт. Пример -
С уважением, А.Малышев
257 0
13.12.2017 21:00 #5965
Мягко говоря , не все что пишут и говорят в ютубе правда.
26 33
07.01.2018 01:32 #5966
Сашун;Средний доход от монопольной продажи электроэнергии (остров без стационарного электроснабжения) - 25 центов за киловатт-час,
И этим всё сказано....!!! А таперича в глобальном смысле... . На сегодняшний день существуют и отработаны технологии сделать частный дом малозависимым энергетически, но даже воду например в село где у мну дача провели с Волги, а ея очищать и качать надо... , и платить ессно! В Китае решили попрощее...! Дальние деревни получают практически только синхронизирующий сигнал по ЛЭП, а вся э/э вырабатывается домашними СБ, ВГ и малость (где возможно) малыми гидростанциями. Вопрос решён!!! И деревни не вымирают! А у нас в Саратовской глуши только Русгидро в завожье ставит СБ, снимающие пиковые нагрузки с ГЭС в 11 часов. Как-то помочь в вечернем пике 6...8 часовом СБ не могут.Хотя у многих при наличии разрешений на установку большого количества СБ нашлись-бы резоны повернуть на 6-8часовое солнце СБ! Но увы всем хвинансовые потоки нужны!!!
0013
159 60
0 8
16.04.2018 22:15 #5967
Собрал поставил, покрутил немного, ветер совсем пропал. Поставил на верхушку опоры, для проверки управляющей автоматики да и просто покрутить интересно. Между бетонным основанием и верхушкой опоры еще будет 2 секции общей длиной 12 м. Растяжки не планируются.
Тип файла: jpg IMG_0323.JPG (588.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0324.JPG (574.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0325.JPG (614.3 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
17.04.2018 02:54 #5968
Xвостик маловат. И бетону добавиш. Що такой жадний?
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 07:11 #5969
Красотища
Выглядит цивильно
94 754
17.04.2018 07:58 #5970
Собрал поставил, покрутил немного,... просто покрутить интересно.
5+! В добрый путь!
Рискованно как-то совсем без растяжек-то, разве нет? Даже и не приварены "уши" под растяжки на невидимых сейчас частях мачты? А толщина стенки верхней трубы какая?
Страница 597 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
