Обсуждение: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Страница 6 из 6
Аватар для Demon12000
1 6
31.07.2025 23:43 #51
Сама платка:
Тип файла: jpg IMG_20250730_161934.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
348 235
56 13
01.08.2025 10:42 #52
Demon12000,
Так все правильно. С внутренними генераторами они звучат громко. А вот обычным пьезо пластинам надо минимум 12 вольт что бы услышать в метре от прибора. Во всех цифровых мультиметрах эти пластины стоят. Даже в миниатюрном DT - 182. У него питание от 12в батарейки. Да и то очень тихо работает. Да и на всех так. На крутых то же самое. Там даже ставят на эти пьезо пластины такие накладки с отверстием для усиления звука. Вот эти пластины из моих запасов а так же бочонки с генераторами. Они на компах на материнке стоят. Пищат разными сигналами при неисправностях чего либо.
Там даже таблица такая существует. По длительности звуков определяется неисправность.
Тип файла: jpg 2025-08-01_100749.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250801_101819.jpg (1.18 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250801_102128.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-01_103039.jpg (86.1 Кб, 0 просмотров)
1 6
01.08.2025 11:56 #53
Увы, схема пока не полноценно работает, звук есть, но даже при том что вход ОУ подключён через сопротивление 1 мом происходит уход от показаний на шкале ОМ.
334 3
23 1
02.08.2025 14:18 #54
На материнках стоят электромагнитики с жестяной мембраной.
Никаких генераторов и пьезиков там нет.
Когда то лечил M890F.
Делал пищик на CD4011, где пьезик в мостовом включении.
Пьзик приклеен по периметру на опорное кольцо.
Висящий на проводочках всегда будет звучать тише чем возможно.
Как голый динами валяющийся на столе.
Пищик получился даже громче чем хотелось бы.
При помощи автотрансформатора на гантельке запросто можно
сделать пьезосирену от которой закладывают уши.
Фото свои запасов лень выкладывать.
По то что дважды два четыре вроде и без меня все знают.
1 6
07.09.2025 12:30 #55
Сообщение от Pum
Доработка схемы омметра заключается в следующем.
При переходе из режима измерения тока и напряжения в режим измерения сопротивления в диапазонах «кОм» необходимо кроме переключения кнопок переставлять и щуп соединительных проводов из гнезда «*» в гнездо «+kOm,nF». А при переходе обратно в режим измерения напряжения и тока, щуп иногда забывают вернуть в гнездо «*». Это может быть причиною выхода прибора из строя.
Рекомендуется доработать схему согласно указанных изменений. Для этого понадобятся 3 резистора типа С2-29-0,25, С2-14 или МЛТ-0,25(С2-23, С2-33): 240 Ом, 2,4 кОм, 24 кОм. Желательно с отклонением от этого значения не более 1 %. Хотя, если прибор используется только для оценки сопротивления, то можно и 5 %.
При этом уже отсчет сопротивлений надо будет отсчитывать по шкале «Om», с учетом полученного диапазона. Последний диапазон «кОмх1000» остается без изменений.
Таким образом, теперь при измерении сопротивления до 200 кОм, щуп переставлять в гнездах не потребуется. Это упростит работу с прибором.
Надписи на шильдике можно выполнить на самоклейке, защитив их прозрачной пленкой.
У меня сопротивления резисторов получились 215 ом, 2.1.5 ком, 21.5 ком. Это следует учитывать при из заказе, лучше всего думаю перед заказом проверить всё на переменном резисторе.
Чіп Тюнінг, прошивка, діагностика Дніпро. On-Line налаштування, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. 067 523-91-95
862 380
24 1
07.09.2025 22:23 #56
PUM, на минуточку, конструктор девайса о котором пишет. кому больше доверия?
334 3
23 1
08.09.2025 04:09 #57
Доверие и вера это к священослужителям.
В данном случае все просто.
Сообщение от Demon12000
PUM не инопланетянин.
Значит вникнуть в идею и пересчитать все самостоятельно вполне возможно.
А по результатом расчета верить самому себе.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
