fkmrf123,
Да, внутри ящика не мало пыли - неплохой проводник, из-за чего нередки случаи возгорания телевизоров. Очистить от пыли: кинескоп (аккуратно, не затронув графитовое покрытие), ОС (отклоняющяя система), все платы и с обеих (необходимо снять с шасси) сторон. Далее: визуально определить есть ли горелые или обуглившиеся детали на плате(ах), на свету с увеличительным стеклом отыскать места (если имеют место быть) оторванных паек (трещина по окружности пятачка), обратить внимание, нет ли трещин в проводниках (дорожках) печатной платы и исправить дефекты пропайкой. На фото не видно, но не исключаю, что в таких условиях (см. фото) с ПК может быть не порядок (а случаи всякие бывают ) - пропаять и контакты панельки кинескопа. После можно продолжать обсуждение и поиск (в нашем случае - виртуальный поиск) неисправности Иначе все мы тут собравшиеся только угадывать будем истинную причину, так как сам ремонтник не специалист и не может многое сформулировать на языке радиотехников
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 22.09.2011 в 19:48.
Осмотр внутренностей "ящика", самих плат на предмет возможной не пропайки, я постараюсь осуществить на этой предстоящей неделе. alexandr 2009 Если не составит труда, поясните, хотя бы "на пальцах", что такое "кольцевой непропай" и где это вообще находится? И с вашего позволения, задам еще такой вопрос. Скажем так, основную плату со всеми комплектующими, а это конденсаторы, микросхемы и прочее, находящуюся внизу, под кинескопом, при ее выдвижении из пазОв, удерживает толстый красный провод (ответы, стр.3, справа, там она правда показана еще в пыльном состоянии), соединяющий саму нижнюю плату и кинескоп, в месте, скажем так "раструба" самого кинескопа, вверху. Этот провод, видимо высоковольтный, каким-то способом можно снять, отключить на время. ТВ, естественно в обесточенном состоянии находится. Если вопрос знатокам не понятен, дайте пожалуйста знать, вышлю "снимок", что я имел ввиду. Но правда это будет уже не раньше наступаешего понедельника/вторника. С уважением Алька. |
Задам еще такой вопрос. Скажем так, основную плату находящуюся внизу, под кинескопом, при ее выдвижении из пазОв, удерживает толстый красный провод, соединяющий плату и кинескоп, в месте, скажем так "раструба" самого кинескопа, вверху. Этот провод, видимо высоковольтный, каким-то способом можно снять, отключить на время. ТВ, естественно в обесточенном состоянии находится.
Толстый красный - провод
Берёте высоковольтный кабель в руку за края резиновой присоски, одновременным движением пальцев, отгибая края присоски кверху. Металлические усы, находятся внутри самой присоски и изогнуты подобие буквы “Л”, а при усилии сжимаются меж собой. Цепляете одним усиком за полость металлического кольца на колбе кинескопа и давите кистью руки в сторону зацепления уса. Таким образом, сжимая усы меж собой, до того как появится возможность просунуть второй усик в полость металлического кольца и в этот момент отпускаете пальцы руки (прекращаете сжатие). Произойдёт полное зацепление второго усика за металлическое кольцо – убедитесь! После зацепления обеих усиков, отпустите края резиновой присоски и прижмите их на стекло колбы кинескопа. Поверните слегка присоску влево-вправо, таким образом, усики притрутся в полости металлического кольца на колбе кинескопа. Всё!
Доьрого времени суток, уважаемые мастера!
Имеется желание возвратиться к выше означенной теме. итак. Осмотр плат, на предмет т.н. "не пропая", показал, что этот самый "не пропай" НЕ обнаружен. Было "выгреблено" еще очень много пыли из самого "ящика" т.к. фактически полностью достал всю нижнюю плату. Снимать полностью эту плату не стал по причине того, что всё оказалось немного проще. Многие провода как бы заранее имеют уже длинные "концы" и видимо при окончательном монтаже ТВ, все эти провода "скручивались в кольцо" и соответственно зажимались платиковым зажимом. Расслабив все мешающие мне зажимы, мне удалось полностью изъять нижнюю плату из пазов и фактически поставить эту плату на "ребро". После чего и было произведено изучение на предмет "не пропая" этой платы снизу. При этом правда был вынужден отсоедить один провод в две жилы. Сам точка подключения этого провода к нижней плате как такового ключа не имеет. Скрин снимков с этим проводом прилагается. Сейчас для меня важен ответ. Критично ли будет, если этот провод, условно говоря я подключил не правильно. Хотя с другой стороны, этот провод, как немного "завит" сам по себе и если ставить его по другому, то получается, что такая "завитушка" как разворачивается. По возможности сообщите, что вы думаете по этому поводу. Т.К. ТВ практически уже снова собран, за исключением "подключения" этого провода, то возможно, с вашим ответом ТВ будет снова включен сегодня с целью опробования, что получилось. Скрины прилагаются, где "красной" рисованной стрелкой показан сам провод и куда этот провод уходит дальше и условно "подключается" к проводу который идет вокруг самого кинескопа. |
