Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 6 из 35
264 202
4 1
18.02.2016 21:24 #51
Сообщение от ArtemK
И кстати, у меня схема электрическая с 5-ю транзисторами, 7-ю диодами и 14-ю резисторами. Заводская, совпадает и с реальностью и с паспортом устройства.
Та, что выложена ребятами на [Ссылка не действительна] или другая или нормально не дорисована...
Она не просто не дорисована, а и то, что есть не совпадает с оригиналом. У Вас есть нормально читаемая заводская схема? если есть- выложите, пожалуйста на всеобщее обозрение.
Тип файла: jpg пзу Дубна.jpg (203.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:55.
3 1
19.02.2016 00:28 #52
Сообщение от anat12
Приветствую Вас.
Да, есть. Выкладываю. Надеюсь всё читабельно будет. В соответствии с заводской - в приборе одна фактическая замена тиристора на Т132-40-2 (кем-то когда-то уже сделанная)
Согласен, есть несоответствие с той схемой от UBDB, которую я на-скорую-руку дорисовал...
По совету/-там выше, заменил тиристор на КУ202Н, изменений никаких вообще. Ну получается не тиристор это! Регулировка тока заряда на приборе по-прежнему не работает, тот же бросок тока в район 6А при ручном достижении определённого сопротивления на потенциометре R7 , медленное спадение тока до 4А, засыпание на этом токе, резкое сбрасывание тока до нуля при обратном повороте потенциометра.
Сюда видео можно выкладывать? - Могу выложить, если некорректно объясняю и это поможет найти причину неисправности...
Что остаётся? Транзисторы не правильно работают? Какой-то притух? А какой именно? Или может какие? Можно и все перепаять на новые, но это решит проблему? Какова вероятность того, что дело в транзисторах? И с какого начинать?
Тип файла: jpg Схема ПЗУ Дубна-М (оригинал из РпоЭ Тензор) 328kB.jpg (328.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
19.02.2016 02:42 #53
А R2 есть? Если есть, надо отключить. Отпаять Т3 и Т5. Если не будет работать, проверить Т1 и Т2.
3 1
19.02.2016 12:56 #54
Сообщение от vishz
Не, нету R2. Оно ж там и в схеме вычеркнуто, и по-факту нету.
В смысле вообще отпаять Т3 и Т5? И без них схему запустить?
Спасибо, попробую...
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
19.02.2016 18:48 #55
Artemk, переменный резистор R7 проверял? Может в нём засада? Истрепался этот переменник, наверно, имхо.
Если есть осцилограф, то можно "встать им" на конденсаторы (два по 1 мкФ), там наверняка пила должна быть.
3 1
20.02.2016 03:22 #56
Сообщение от anatoliy563
anatoliy563, R7 да, я забыл это упомянуть, я менял сразу как только начать искать причины отказа регулировки тока. R7 я заменил сразу до поднятия своих вопросов на форуме. Он мне и на вид не нравился и при последующей проверке как-то через раз работал, то вроде меняет плавно сопротивление с 0 до 6,8к, то вдруг прыгавает куда-то в мегаомы резко.
Я его сразу поменял на новый ... нукак новый )... по-сусекам поскрёб, нашёл что-то б/у.
Осцилографа нет, пилу увидеть не могу
Тот старый переменник, я подозреваю и вызвал неисправность. Такое может быть?
3 1
20.02.2016 03:39 #57
Заработало!!!
Вообщем задолбался я с этой темой, сегодня выпаял нах... все старые транзисторы, по сусекам поскрёб, нашёл все 5 необходимых (КТ503Б - 1, КТ361Б - 1 и КТ315Г - 3), впаял новые. Всё заработало!!!
Проверил мультиметром все старые, итог - все рабочие , но...
VT5 оказывается стоял 361й вместо 315го. В этом чтоль проблема была? p-n-p вместо n-p-n?
0 11
2 2
20.02.2016 09:00 #58
Сообщение от ArtemK
Приветствую Вас.
Дело может быть просто в плохом аккумуляторе. У меня такое недавно случилось. Сначала вроде идет зарядка, падает до 5 А, а потом полнейший стопор
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:56.
3 1
20.02.2016 13:37 #59
Сообщение от k10091954
Дело может быть просто в плохом аккумуляторе. У меня такое недавно случилось. Сначала вроде идет зарядка,падает до 5 А, а потом полнейший стопор
k10091954, ну я согласен, от самой нагрузки-то многое зависит при токе заряда. Но схему-то регулировки тока заряда я же в итоге восстановил и как-то сделал для себя выводы, что в этой слаботочной системе управления ключевой момент качество и состояние переменника R7 и транзисторов. И вообще битый изначально R7 скорее всего и спровоцировал проблему.
На данный момент у меня плавная регулировка тока зарядки на приборе идёт, и она явно плавная, совсем не то что было до поднятия вопроса на форуме. Хотя и такая, которая сейчас есть, мне не очень-то нравится: при повороте R7 половину пути ток стоит на 0, примерно после половины начинается плавный подъём тока, а ближе к правому пределу какой-то резковатый бросок всё-равно происходит. И ток кстати, не поднимается выше 5-6А на правом пределе. Но ток опять же с нагрузкой связан, экспериментировал я на неубитом, но не новом, но заряженном аккуме, и просто заряженный он больше 6А съесть и не может я думаю. А может и влияет на процесс КУ202Н. Я просто не мог видеть, до какого предела поднимался ток на этом устройстве впринципе, когда он было новым.
Продолжая делать выводы, я понимаю, что если в этой схеме поменять переменник R7 с исходного 6,8к на, например, 4,7к, то я сниму значительную часть этого холостого проворота. Если я не прав, спецы меня поправят...
Могу теперь работающее устройство потестировать с разными аккумами, заряженными и по-разному по глубине разряженными, живыми и подубитыми и выложить результаты сюда, если кому интересна такая информация об этом "звере" ПЗУ Дубна-М ...
44 34
1 1
20.02.2016 13:39 #60
Artemk, рад за тебя, что выявил засаду. В посту 53 приведена схема, автору большой респект. Я понял так: силовая обмотка транса 2х18В, а доп. обмотка для питания схемы управления какое имеет напряжение? Подскажите пож., кому не влом.
Страница 6 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
