Зарядное устройство на 20-25 А
Страница 6 из 7
06.08.2018 16:58 #51
ну у конденсатора тоже имеется сдвиг тока от напряжения на 90 градусов, хоть с резистором он будет включен, хоть без, но главное не это. главное емкостное сопротивление конденсатора и полное (комплексное) сопротивление последовательно включенного конденсатора и резистора... вот классический пример : последовательное соединение конденсатора и резистора. напряжение на конденсаторе 80В, на резисторе 60В, а общее напряжение на участке резистор конденсатор 100В. вот и возникает вопрос, а почему в цепях переменного тока нельзя складывать простым сложением двух значений, а обязательно надо учитывать векторные диаграммы напряжений (токов) и применять другие формулы. на самом деле эти формулы не другие, а более полные. просто при расчетах по цепям постоянного тока значения для емкостей и индуктивностей обнуляются и тогда векторные значения совпадают со скалярными и просто складываются безо всяких там треугольников напряжений сопротивлений или токов...все переписывать и обьяснять это очень долго и много. лучше почитать самому.. я читаю и считаю очень удачным для понимания всеми: Курс электротехники. Д.Г. Максимов Москва 1958г. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР.
на мой взгляд очень достойный учебник. в тот период обязательным было только восьмилетнее образование и написан он очень доступным языком...
06.08.2018 17:09 #52
нашел вот такую штуковину когда то. мне помогает, может кому на пользу и пойдет....
Тип файла: jpg ОМ.jpg (205.5 Кб, 0 просмотров)
06.08.2018 19:44 #53
Сообщение от spasatell
Так ведь никто и не спорит. Только влияет этот фазовый сдвиг только на величину полного сопротивления цепи переменному току.
Мало того, значение этого сопротивления Вы легко сможете посчитать на калькуляторе на странице http://vpayaem.ru/information11.html . И не только посчитать, но и убедиться, что в нашем случае, резистор, сопротивлением 2 Ома никакого влияния на общую величину сопротивления цепи практически не оказывает.
А вот тепловая мощность, выделяемая на резисторе, никакого отношения к сдвигу фаз не имеет и равна: не больше, не меньше - тому значению, которое я указал в предыдущем сообщении.
06.08.2018 21:25 #54
имеет. просто надо почитать и посчитать. и все станет на свои места. в цепях переменного тока имеется делитель - корень из двух - официант, почки царице, два раза....
06.08.2018 22:00 #55
Ну вот и правильно - почитайте, посчитайте. Ликвидация безграмотности - непременное условие обеспечения сознательного участия народонаселения в политической и хозяйственной жизни страны!
06.08.2018 23:22 #56
я посчитал....
U=IxR по закону Ома для цепи постоянного тока
I=5 A значение для зарядки АКБ
R=42.3 Ом (емкостное сопротивление на частоте 50 гц по калькулятору)
напряжение к конденсатору приложено 211 В. 14 вольт на АКБ уходит, иначе зачем весь сыр бор городить получается 225 вольт, а еще на активном сопротивлении, что то должно упасть, а врозетке всего 220, это потому, что не учитываем сдвиз по фазе тока и напряжения. но при вычислении мощности уже не синусоидальная зависимость, а по тангенсу происходит. и там возникает отрицательное значение или другими словами конденсатор часть мощи отдает обратно в сеть. а на резисторе будет выделятся мощность по суме равная разности прошедшей на конденсатор и отданой назад в сеть. и эти 5 недостающих вольт найдутся если учитывать сдвиз на 90 градусов и складывать не скалярно, а векторно....
07.08.2018 07:47 #57
Интересное толкование закона Ома. Закон Ома один для постоянного и переменного тока. Различают лишь для участка цепи и для полной цепи. Применительно к нашему примеру. Чтобы ток был равен 5 А, сопротивление последовательно включённых резистора и конденсатора должно быть Z = (220 - 14) / 5 = 41,2 Ом. Квадрат ёмкостного сопротивления конденсатора Хс^2 = Z^2 - R^2 = 1697,44 - 4 = 1693,44. Извлекая корень, находим сопротивление конденсатора Xс = 41.15 Ом. Напряжение на резисторе 2*5=10 В, на конденсаторе 41,15*5=205,76 В. Угол между током и напряжением менее 3 градусов.
07.08.2018 08:04 #58
Сообщение от sks99
На http://vpayaem.ru/zar_btr.html - зарядное устройство с бестрансформаторным питанием, автоматическим выключением, позволяет заряжать АКБ с напряжениями 3-27В и ёмкостями 3-100АЧ
значение емкости дано для 4.8 А и равно оно 75.2 микрофарады
пост №53 отсылает к калькулятору который и дает конкретные значения, кстати правильность которых не подвергается сомнению.
пока пользуюсь этим. то, что надо пользоваться законом ома для полной цепи тоже сомнению не подвергаю, наоборот согласен полностью
Аватар для НПП Орион
05.09.2018 13:46 #59
Ребята. товарищи, кукую зарядку посоветуете? Интересны мнения спецов.
Производство автомобильной электроники
05.09.2018 14:41 #60
Сообщение от НПП Орион
ТАКУЮ ... https://www.rlocman.ru/forum/showpos...7&postcount=33
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
