Мультиметр DT838
Страница 6 из 8
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
07.06.2017 00:36 #51
Схема мультиметра DT-830B
Возможно, эта схема наиболее соответствует. Согласно этой схеме я менял резисторы R12 и R02 (оба 900 ом).
15.10.2018 21:23 #52
DT838
DT838 после ремонта завышает показания напряжения на пределе 1000в примерно в 10 раз. Какой-то резик я пропустил?
Тип файла: jpg DT838_1.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
15.10.2018 23:10 #53
может быть и пропустил. как телепат телепату скажу, что у меня всего лишь пятый уровень, а что бы понять, что делалось при ремонте, надо иметь - хотя бы двенадцатый. может быть, кто то и прочитает твои мысли...
16.10.2018 08:09 #54
"...Какой-то резик я пропустил?..." - Да.
17.10.2018 09:01 #55
Заменил 2 резистора 100 и 900 Ом. На фото навесные слева под м/схемой. Заменил диод под м/схемой. Заменил также резистор под пищалкой 1.5к. Все работает, кроме предела 1000 В. Показания завышены примерно в 10 раз. Только один обугленный резистор остался на плате. СМД рядом с установленными навесными. Замер его показывает 1 М. Какой должен стоять не знаю.
17.10.2018 13:28 #56
NickF
Я тоже не хочу парить себе мозги по догадкам. Намного проще и поучительней будет так: Я сбрасываю базовую схему и схему с выделенном пределе измерения 20 вольт, что бы тебе легче было ореинтироваться.
Совет иди по дорогам, сверяясь с базовой схемой, что бы выясьнить что за обуглненный резик. Но только учти, только у нас базовая схема это основа, а это Китай.
Тут меняют один номинал и вот тебе новая модель!
Тип файла: jpg DT 838 - 01.jpg (443.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DT 838 - U.jpg (509.7 Кб, 0 просмотров)
22.10.2018 09:31 #57
DT838
А ларчик просто открывался. Хитроумные кетайецы подвели СОМ к другому резистору. Казалось бы, дорожка идет по стрелке к левому концу полосатого резика, R28. В соответствии с этим, а также по нумерации, я и запаял резики, полосатый R28 -100 Ом, а правый 0.125 Вт R29 - 900 Ом. Ан нет при внимательном рассмотрении, а самое главное при прозвонке, оказалось, что правый конец R29 соединен с СОМ. Поменял местами резисторы и все стало ОК. На всех пределах правильные показания. А обугленный СМД резик исправно показывает 1 МОм. Всем спасибо за участие.
Тип файла: jpg DT838_2.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
28.10.2018 17:12 #58
Рано я обрадовался. Температуру не показывает. По схемам не понятно, как измеряется температура. Без термопары должен показывать 20 или около того. У меня 1, как при измерении сопротивлений, при разомкнутых щупах.
28.10.2018 17:38 #59
так может быть при измерении температуры происходит измерение величины терморезистора и показывает все верно?....
28.10.2018 18:06 #60
Сообщение от NickF
показания без термопары должны совпадать с температурой воздуха в помещении. при подключении термопары отключается внутренний термометр, при измерении напряжения, тока или сопротивления тоже отключается. там хитрый разьем стоит, визуально копать надо, а прибор сам работает....
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
