Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 6 из 27
14.04.2012 23:02 #51
Стеклохолст плохо растягивается в местах, где его нужно растянуть. Стеклохолст хорош на прямых, а где нужно растяжение с изгибом - там, лучше, применять стекломат: "стеклонити хаотического переплетения длиной до 7 см.". Бывают разной плотности (сделать из большой плотности меньшую - пара пустяков: раздвинуть руками), зато - стекломат легче уложить со смолой на кривую без образования пузырей, чем холст, используя прокатные валики с прорезями. Если лепить кривую - никакого холста! - только стекломат! (иначе от пузырей не избавитесь раньше, чем встанет смола). Вадим666? а какой ваш профиль винта? под какой движок?
14.04.2012 23:37 #52
В детстве,(1980+) я, делал люминивые лопасти 2,5 метра, на высоте 6 метров, с ребром жёсткости из титана! (тогда это было) на полукиловатном генераторе от грузовика с родным транзисторным регулятором напруги, (не хватало на дачу) но теперь - можно регулировать микроконтроллером и лопасти воздвигну выше.
15.04.2012 11:33 #53
Если уж делать из стеклопластика, то применять нормальную конструкционную стаклоткань и хорошую смолу и не черт знает что.
15.04.2012 12:19 #54
Сообщение от dzen
dzen Была-бы ракета,я бы летал на МАРС. Не у всех есть возможность ,просто так,пойти ,взять или купить эту стеклоткань. Пытаюсь заказать через интернет, то стекло не такое ,то клея нет, то доставить не могут,не в том районе живешь, ну как всегда.
15.04.2012 12:26 #55
Сообщение от prosmotrim
крыло вот такое,генератор 500 Вт
Тип файла: jpg vetrogen-3.jpg (34.8 Кб, 0 просмотров)
15.04.2012 14:08 #56
В далёком детстве делал корпуса из капроновых чулок.
1) из пенопласта вырезал форму,
2) обтягивал её полиэтиленовой плёнкой - чтобы легко снималась,
(тебе п2 можно пропустить)
3) Натягивал и прокрашивал слои капрона.
Эпоксидка тогда была экзотикой - мазал обычной (всякой) краской.
Для скорости применял нитрокраску.
15.04.2012 19:01 #57
Вадим в Украине купить копоненты на пластик , вообще без проблем.
Например Киевская "Аэрола" отправляют почти в любой райцентр. И смола есть и стеклоткань . Настоящие.
15.04.2012 19:08 #58
Сообщение от dzen
Да вот сейчас этим и занимаюсь.
18.04.2012 09:57 #59
Сразу говорю, стекло-пластикам никогда не занимался,только набираюсь опыта(предисловие).
Продолжаю эксперименты со стекло-холстом,как раньше писал в 50м посте. После суток сушки,легко обрабатывалось,но на третьи сутки ,обрабатывать хуже,но обработка идет качественнее. Получившийся СЕДВИЧ довольно,таки крепкий, сломать не так-то просто,на третий день стало костяным. Я не ожидал такого от ЭПД. С таких СЕНДВИЧей думаю вырезать нервюры.
Продолжение следует.....
Тип файла: jpg 07360010.JPG (1.43 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360011.JPG (1.40 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360012.JPG (1.40 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07360013.JPG (1.40 Мб, 0 просмотров)
18.04.2012 12:20 #60
А откуда в пластиковой лопасти нервюры? Их даже в большинстве пластиковых крыльев нет.
Страница 6 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
