Телевизор Philips 21PT5121/60
Страница 6 из 9
Аватар для bevelsi
30.08.2012 20:32 #51
ребятки кто подскажет какое напряжение должно быт на микруху,а то на телефон не могу качнуть ни одной схеммы
Аватар для REM69SMAT
30.08.2012 21:21 #52
Так видно?
Тип файла: bmp REM35.bmp (244.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp REM31.bmp (1.82 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.08.2012 в 21:29.
Аватар для bevelsi
30.08.2012 22:05 #53
во!этот формат я вижу
30.08.2012 22:07 #54
учитывай, что это Витязь.
Аватар для bevelsi
30.08.2012 22:38 #55
да я понял,просто у меня 24в с выпаеного катода диода выходит,впаиваю 9 ,наверное в цепи питания штото сильно просаживает питание,а не может быть што диод паганый но звонится как рабочий?
30.08.2012 23:04 #56
Всё может...
Если нечем подменить, махни местами одинаковые.
Да и перед уст -й шимки, надо было всё шерстить. Ты и сам это знаешь.
Аватар для bevelsi
30.08.2012 23:49 #57
тут ещо такая мысля;стабилитрон 6522 он отсутствует,но,может его первый мастер выпаял,если я его поставлю я же не чегоже не испорчу?я так думаю,может проблема в его отсутствии?поверил всё,а шимка не запускается
30.08.2012 23:53 #58
Пайка -то под него есть? Хотя, врят ли ...
Аватар для bevelsi
31.08.2012 00:17 #59
есть смд компонент
31.08.2012 02:17 #60
Сообщение от bevelsi
Пора и компом обзавестись.
...стабилитрон 6522 он отсутствует...может проблема в его отсутствии?...
Он там скорее в качестве защиты стоит. Занижаться напряжение из-за его отсутствия не будет.
Не хочется тему заново поднимать. Сейчас в нагрузке только лампочка? На вторичках напруги какие-то есть? Если БП затыкается, то на первой ноге м/с нормального напряжения и не будет.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
