Телевизор LG CF21D70 ArtVision
Страница 6 из 8
Аватар для REM69SMAT
30.06.2012 10:45 #51
А где схема? вроде не выкладывал...
На своей нарисую, жди...
Шасси взял наугад, поэтому позиц. № скорей всего другие!
Тип файла: bmp Образец.bmp (1.58 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.06.2012 в 10:57.
30.06.2012 10:49 #52
Сообщение от REM69SMAT
А ещё, лучше Разрядить сет. банку, встать на неё омметром, и проверить К.З.
Нее, пожалуй, не стану проводить эти манипуляции.легче уж вытащить аккуратненько предохранитель и заменить на аналогичный. Хотя разрядить было бы неплохо .
30.06.2012 11:05 #53
На рисунке С817, подставить резистор 100 - 300 Ом, 2Вт на пару сек.
И R821 проверь, большой, фарфор. От 1,5 до 5 - 6 Ом. Маркировка на корпусе...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.06.2012 в 11:12.
30.06.2012 11:38 #54
Банку можно и не разряжать, если предохранитель аккуратно вытаскивать будешь, в том смысле, что за токоведущие части блока питания хвататься не будешь. А через схему в обратную сторону через мост заряд не пройдет, да и стёк он уже давно наверняка.
Я уже писал, что если элементарных знаний в этой сфере нет, лучше вызови мастера. Не забывай русскую пословицу: "Скупой платит дважды." Предохранитель в телеке сам по себе, практически никогда не горит. Нужно найти причину.
30.06.2012 11:45 #55
Всё правильно.
А "разрядка" предлагалась для проверки КЗ, чтобы автор не менял фьюз для, "усугубления".
30.06.2012 11:50 #56
Сообщение от Alex-A-N
Ну предохранитель сменим , а там , если не поможет(чего бы очень не хотелось), мастера позовём.
30.06.2012 11:51 #57
Всё правильно.
Спасибо. О результатах расскажу.
30.06.2012 11:55 #58
Ну и зря!!! Alex-A-N всё правильно предлагал...
Посмотри фьюз, если оборван, лучше не менять, можешь и усугубить. Потом дороже обойдётся! Тогда надо всё проверять.
"Жучки" тем более не ставь. Это, надеюсь, понятно.
30.06.2012 12:05 #59
Тааак, я не буду усложнять. Скажу сразу, если увижу, что в схеме что-то не так(типо вспухших или взорваных конёдров), брошу это дело и доверю мастеру.
P.S.:Что такое
[B]фьюз
я не знаю. Расшифруйте, господа.
30.06.2012 12:08 #60
Фьюз (FUSE) - предохранитель. См рис. там он подписан. Посмотрел сам - не подписан. Извиняюсь.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
