Как выключается - переходит в дежурку? Запустить с пульта после самостоятельного отключения можно?
Надо проверить электролиты в блоке питания, в строчнике. (12 лет это уже срок)
Проверить электролиты в блоке питания и если я не ошибаюсь строчную развертку, там конденсатор есть С408 (завязан с Q401) - скорее всего надо будет заменить.
Совет.
Посмотри электролиты визуально.....то есть внешне могут быть пузаты или надуты..как правильно сказать или вздувшийся немножко верх на них.... или ещё есть фактор..они текут на плату..вокруг него на плате липкая жидкость или мокрота .Так ускорит ремонт.
Кроме всего перечисленного в ответах нужно проверить исправность микросхемы флэш-памяти настроек (обычно это 24С02Р-восьмивыводная). Для проверки надо включить таймер "засыпания" (sleep) на время более 15 минут. Если время выключения изменится, то виновата микросхема.
Если все предыдущие советы не помогли, то надо проверить прохождение сигнала идентификации (ID), который поступает от видеопроцессора (21 выв. IC501 TA2690) до процессора управления (17 выв. IC01 GS8434), а также поступление строчных синхроимпульсов на тот же вывод (21 выв.) видеопроцессора. Обозначения даны по схеме телевизора CF-21D60, думаю в этой части разницы от CF-21D70 нет.
всем спасибо тв отремонтирован и очень помолодел сначала біли заменені кондюки в блоке питания, непомогло. Далее перешли к строчной развертке заменили все кондюки с напряжением питания до 50в непомогло, но лутше стала яркость (была 100 стала 50 это тут он помолодел) далее кондюки с напряжением 160в их два один 4,7 второй 1мкФ и тут свершилось чудо это было лекаством, кстати Vadzz говорил о С408 им оказался 1мкФ,160В ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
| Ответ |
Страница 1 из 11
