По тому же что Вы постите, пара замечаний, в частности: 1. Откуда такая уверенность, что бареттер годится только как элемент, Цитата:
стабилизирующий ток накала
2. Возможно небесполезно задуматься, КАКИМ ОБРАЗОМ онный элемент стабилизирует тот самый ток накала. З.ы. Все-таки весьма рекомендую сначала читать пост, потом спокойно поразмыслить о предмете поста, а только потом резюмировать. А то может статься неудобно. |
bravissimo, бареттер ничего не стабилизирует материал из которого он сделан ограничивает первоначальный ток включения ..холодный большое сопротивление при нагревание уменьшается ..не пойму как бареттер оказался в теме про радиоприем напрямую на извилины мозга или индуктивности малого и большой обмотки кровообращения .Кровь хороший проводник ,индуктивность есть ,легкие как пластины конденсатора с автоподстройкой ,детектор можно зажать между пальцами ,а емкость относительно грунта само тело человека .Главное галоши одеть, а то слышно будет плохо.
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
Harl бареттер ничего не стабилизирует
Если не времени на спец литературу, то читайте википедию... http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%E5%F2%F2%E5%F0 |
Гуру, выдержка из вашей ссылки " бареттер — это резистор с положительным температурным коэффициентом.
0,3Б17-35 — 300 мА " ...если мы подадим ток 200 ма, то как стабилизатор бареттер должен поднять ток до 300 ма .!!!?Так что стабилизатором его называть неправильно ,вот ограничителем тока правильно. А теме он появился просто из-за красивого названия .
Добрый день Знатокам! Здесь давеча уважаемый специалист-теоретик "bravissimo" распустил меня по кочкам, за мои сомнения в пригодности бареттера способствовать прямому приёму FM! Так вот, следуя совету уважаемого Мэтра, я вновь проштудировал эту тему и не только её, но сомнения в универсальности бареттера остаются... По сему, буду весьма признателен "bravissimo" за более полное освещение темы использования бареттера не по прямому назначению! PS. Моё фантазийное имя " Лозоходец" на данном сайте не случайно, летом я имел некоторую практику, причём с хорошими результатами - соседи по даче остались довольны... Вопрос многоуважаемому "bravissimo" - А не окажется ли так, что сей дивный прибор - бареттер будет полезен и в деле поиска грунтовых вод? С неизменным почтением, искренне ваш....
А если это видео-развод?Там в обсуждениях под видео один человек намекает,что знает этих парней и что уже года с два у них с яйцами всё нормально.А теперь найдите в инете схемку "поющая дуга",зажмите выход трансформатора с травинкой в руке ,в рукавице-для пущей уверенности наденьте сапоги и потрите о заземлённый столб.Да на 5 вывод кажется 555 микросхемы подайте модуляцию звуком от радиоприёмника.Ничего не напоминает?И пусть лохи охают и ахают от ужаса!На видео кажется,что вышка стоит на керамическом изоляторе-во-первых она раскололась бы давно от механических напряжений при таком рычаге-то;во-вторых,зачем изолировать от земли гальванически не связанную с антенной несущую металлоконструкцию ,повышая риск поражения от электростатики?
Последний раз редактировалось mocart; 23.01.2014 в 01:19.
Насчет детектора - если Вы обратили внимание, речь топикстартер вел об отсутствии переходов и в общем случае - нелинейных элементов. Относительно бареттера - должен Вас разочаровать, бареттер именно стабилизирует, в соответствующем включении, поскольку по замыслу является ТЕПЛОВЫМ нелинейным элементом. И применяется как СТАБИЛИЗАТОР тока протекающего в цепи. Также в силу негоризонтальности ватт-омной характеристики вполне подходит как детектирующий элемент для не слишком быстрых сигналов. Про тепловые измерители вч мощности слышали? Так вот оно самое. З.ы. предупреждал же, повторите матчасть... |
Рекомендуется, весьма, внимательно перечитать: пост1; пост25; пост30. И пост 53 с переходом по ссылке, весьма полезно пройти по литературе данной в ссылке. Или на худой конец любой вузовский учебник по эрэ. Думаю, вопросы должны сами отойти. Несколько непонятно почему от рядового элемента Вами ожидаются какие-то магические свойства? Это всего-лишь эрэ со своими характеристиками, в пределах которых и следует находиться. Другой вопрос, что его неосновные параметры могут оказаться востребованными. З.ы. Я не теоретик, увы. Я производственник. З.з.ы. Все-таки расскажите, чем Вам не угодил бареттер. НЕрусским названием? Дык подобное применение не новость. Я встречал манометр примененный как квадратичный вольтметр, в серийном вольтметре между прочим, до сих пор выпускается. ВесьмАААА уважаемое заведение сделало и параметры мое почтение. Впрочем Вы вероятно более сведущи в схемотехнике...
Последний раз редактировалось bravissimo; 25.01.2014 в 23:32.
bravissimo в природе все что вы видите имеет нелинейный характер и ни одной прямой линии вы не найдете! и сам по себе бареттер ничего стабилизировать не будет на него надо ток подать ! В википедии прямо написано что это резистор.... давайте все резисторы называть стабилитронами ..они тоже имеют температурный диапазон изменения сопротивления...
