Ремонт автоусилителя
Страница 6 из 8
Аватар для роман01
25.09.2012 08:53 #51
Сообщение от corbyn50011
Метод бульдозера...Все феты и ТЛ.Обвязку диоды,резы,конды проверить.Сопли в пайке..В "облаке" считают, ставить Феты пачкой,из одной серии...
Поменяй ТЛ
С лампой тоже дохнут?
пока не пробывал с лампой!!!я обязательно напишу как это сделаю,соплей нет никаких всё красиво!!!а что значит-В " облаке" считают, ставить Феты пачкой,из одной серии...???
25.09.2012 08:56 #52
Прозвони ещё и "затворные"резы(5-10 Ом) на ФЕТах котор. горят...
Аватар для corbyn50011
25.09.2012 08:57 #53
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=77830
http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/...a1bc6a9a0bbf20
Аватар для роман01
25.09.2012 08:57 #54
Вместо BC558 поставь кт3107-схема не с него но похожая как и у всех!!!там стоят А1266
25.09.2012 09:07 #55
Пробуй подставь кт3107 или кт361г
Аватар для роман01
25.09.2012 09:07 #56
кот не работает!!!а на мистери толком вообще ничего не решили!!!всё равно спасибо!!!!!!!!!
25.09.2012 09:13 #57
Сранно всё работает.Вот окончание Радиокота-темы
25, 2009 12:23:45
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Megazver писал(а):
Красным обвел те что сгорели от КЗ. Если их выпаять то усил нормально работае
А разве там стоят транзисторы не из одного плеча Нормальные коты так не делают
Если нет "ослографа" то придется менять всё по очереди Для начала поменяй ТЛ-ку .
Транзисторы можно оставить по одному в каждом плече . Усилитеь от преобразователя естественно лучше отключить .
Если есть возможность , подключи на время ремонта лампу по такой схеме
Вложение:
йц.gif [27.02 KiB]
Лампа естественно накаливания а не светодиодная . Ближнего света от авто вполне пойдёт .
_________________
Я просто пришёл забрать своего кота .
Вернуться наверх
Megazver
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с Mystery MR-1.300Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:39:09
Встал на лапы
В общем всем спасибо за помощь. Проблема оказалась в A1266. заменил их и усил заработал. Особенное спасибо тому кто меня на эту деталь натолкнул тему можно закрвать
Аватар для роман01
25.09.2012 09:25 #58
после 10 тыканий заработал сайт!!!!!!!я тоже склоняюсь к А1266!!сейчас моё авто поломалось нет возможности в магазин ехать 10км!!!!!!!
Аватар для роман01
01.10.2012 17:17 #59
ещё раз здравствуйте!!!!вообщем практически закончился ремонт усилителя!!!поменял я в обоих плечах А1266 и 494 для верности! преобразователь нагрузил лампой 200вт в обоих плечах одинаковое напряжение тоже самое и на ключах и с нагрузкой без радиаторов холодные!
возник вопрос:для чего стоят сопротивления(1.3кОм)в обоих плечах от - к средней точке и от + к средней точки???ну и естественно они греются отпаиваясь потихоньку!!!
заранее спасибо!!!!!
01.10.2012 18:08 #60
Если по питанию,то для равномерного разряда конд-ров фильтра...(при выключении,ессно...).
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
