Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 6 из 17
Аватар для bevelsi
17.10.2012 12:17 #51
а кудаж без обучения,яж не говорю што я мастер с опытом,а обучатся самому в теории бесмысленно
17.10.2012 13:18 #52
Пока Ты,Бивис,не осознаешь,что ,прежде всего,что Ты Мастер!,ничего не изменится.(если даже,пока что-то не получается,надо знать это,и всё получится!Спроси у форумчан-мастеров-всё у Вас получалось, с первого,(десятого/сотого)раза?Киньте в меня камень..!Я не думаю,что найдётся хотя-бы один(если один и найдётся-это не больно(т.более есть возможность увернуться...),Удачи,bevelsi.ЗЫ:Учить русский было некогда,а китайский,уже ПОЗДНО!..ЗЗЫ:Для обучения необходим АМП/ВОЛЬТметр,Мозги,конденсаторы,набор мощных резов+учебник Физики(остальное от лукавого...).
Аватар для bevelsi
17.10.2012 22:05 #53
поменял панелку,керамику высоковольтную,какндер 2412,и не изменилось ничего,и когда вырубается кин, блок питания работает в рабочем режиме
Аватар для bevelsi
17.10.2012 22:13 #54
у меня есть пару ТДКС с раборки как узнать подойдут они или нет,я их не когда не менял
Аватар для REM69SMAT
17.10.2012 22:32 #55
bevelsi, ориентируйся на маркировку, подробно. Или на схему имеющегося ТДКС и сравнивай с нужной. Либо гугли. Например, на ESPEC, Многое найдёшь по аналогам.
Аватар для bevelsi
17.10.2012 22:51 #56
у меня есть три штуки с одинаковым расположением ног но включение у них отличаются,один из них 30017788 DST2010-T44 VDE-REG-Nr.A757 20050402 а у меня стоит JF0501-19163A 242253102475 2004100314
18.10.2012 00:36 #57
Сообщение от bevelsi
...сначала был снег но размытый после замены подсевших литов появились полосы в верху
Похоже, что-то не то наменял. Проверяй.
Сообщение от LEAS
...Обычно из-за усыхания проходного кондёра по базе строчного транзистора последний просто сгорает от перехода в полу линейный режим. Не мгновенно конечно - зависит от степени усыхания кондёра. В вашем случае абракадабра какая то.
Моя практика говорит, что строчный тр-р горит в 1-ом из 3-5-ти аппаратов, с дохлым 2411. Чаще строка просто не запускается, из-за полного обрыва лита.
...в блоке питания поменял все литы, не чего не поменялось...
Перечисляй какие по номерам, может нужное как раз и не поменял.
...когда запускается телевизор и разворачивается кин в оске вместо характерного рокота,он отсутствует вместо него есть шум чем то напоминающий когда присоска пробивает на запылиную поверхнось кина
Т.е. сначала был рокот, потом пропал? так, что ли? Тогда ищи, что натворил сам.
Сообщение от gauptmann
Может, но неправильно...
Я не вполне согласен: не неправильно, а неточно. Но порядок цифр, полученных при замерах позволяет судить о правильности работы этих цепей, что лично меня не раз выручало.
По порядку, перечисляю рекомендованное к замене, а ты отписываешься: что менял, что нет. 2411, 7403, 2409, 2561.
На эмиттерах 7407, 7408 при работающей строке 5 и 8 вольт появляются?
Хватит пока, и так большой пост получился.
Аватар для bevelsi
18.10.2012 00:38 #58
проверил в кадровой и строчке все диоды,транзисторы,резики,кандеры,блок питания работает так проверял его отключением от строки,есть сомнения по поводу транзистора в строчке,его можна както проверить в схеме на работоспособность? ещо такой вопрос;у меня есть рабочее шасси 11АК30А14 состав:ИБП 44608Р40 Р6NK60ZFP,кадровая TDA8174AW,строка DST2010-T44 C5388,звук TDA 7266L,проц.видео STV2246H,проц.ST92195C3B1/OFP,память 24C08WP,его можна подкинуть на кин филипса штобы его проверить?он не плоский и панельки одинаковые
18.10.2012 00:50 #59
Можно проверить работоспособность, только ОСку правильно подключи.
Аватар для bevelsi
18.10.2012 01:13 #60
та оски я уже менял и на других апаратах есть опыт подключения,все што рекомендовали заменял,на7408-8в а на 7407-5в на эмитерах поменял на плате кинископа 2341 думал он течот и подсаживает фокус
Страница 6 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
