Телевизор LG CF-21B80, шасси MC-64A. Пробило конденсатор HR R 471K 1KV
Страница 6 из 6
937 5
8 13
25.11.2013 20:30 #51
Сообщение от gauptmann
ВСЁ надо выпаивать,...
Обязательно!!!
25.11.2013 23:17 #52
Сообщение от Alex-A-N
Обязательно!!!
Спасибо ребят.Буду менять питание.Да и конечно буду выпаивать
но резисторов я надеюсь это не очень касается ну а пока нечем мерять
то дня два замеров не будет.
937 5
8 13
25.11.2013 23:52 #53
Сообщение от portart
...но резисторов я надеюсь это не очень касается...
Были случаи, что через схему звонился, как надо, а выпаиваешь - вообще в обрыве.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.11.2013 06:15 #54
Ты чо, нерьву спытать решил? Читай по губам: касается все-го.
28.11.2013 16:20 #55
Привет всем.Питание в мультиметре заменил но чето погрешность прибора осталась та же.
диод ZD810 мерил тумблер мультим в полож диод получилось 814
транзист Q810 683, 689 и пусто, а при смене полярности также не прозванивалось мерил так же как и диод,как резисоры мультиметр чето
не меряет эти детали.С830,C814,C805 приходилось разряжать отверткой после чего получились такие рез-ты C830-1,3,5kOm т.е. по нарастающей чем дольше держишь щупы тем больше цифра доходило до 25-50кOm и больше,С814-6,8,12kOm C805-3,6,8kOm эти два тоже что и C830 по нарастающей.С830,C814,C805 мерил на 2000к как сопротивление(резистор).
Все эти детали пришлось выпаивать т.к. на плате были либо другие результаты либо вообще их не было.
Последний раз редактировалось portart; 28.11.2013 в 16:42.
937 5
8 13
28.11.2013 23:17 #56
Электролитические конденсаторы мерить мультиком на сопротивление - это...
Литы можно проверять только ESR-метром. Если нет возможности, то заменой. Номинал ставишь который надо, вольтаж такой же или больше.
То что ты нам отписал, нам не даст возможности найти дефектную деталь. Ищи, что не в норме сам!
Настоятельно рекомендую научиться пользоваться точками и запятыми. Потому что твои сообщения изучаешь, как ребус!
29.11.2013 08:24 #57
Ну чтож,буду менять и искать сам.
Если не трудно напишите, или укажите на схеме вторичную цепь деталей влияющих на запуск дежурки,кроме указанных электролитов.
937 5
8 13
29.11.2013 21:17 #58
Замеряй сопротивление между землёй вторички (холодной части) и катодами диодов стоящих сразу после вторичных обмоток транса.
Ну чтож,буду менять и искать сам....
Ты пойми, тебя никто не отфутболивает, но произвести глобальные замеры и выявить дефектную деталь в твоём аппарате можешь только ты сам. Так что: выпаивай - проверяй, выпаивай - проверяй, проверить не чем - меняй. Другого способа не придумали.
Хотя есть ещё способ: поставить все новые детали, т.е. собрать БП заново.
30.11.2013 09:03 #59
Попробуем.
Ясное дело сам.
Этот способ мне известен, проще и экономичнее купить новый или же бу.
Аватар для FIMA26
132 27
30.11.2013 22:44 #60
Не проще и не экономичней,плюс к тому и в мозге ни чего не отложится.Ну уж если эт разовый ремонт и об этом все благополучно забудут-тады ой.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
