Сварочный инвертор Foxweld Master 202
Страница 6 из 10
05.05.2015 09:22 #51
Спасибо за консультацию. Фотки теперь уж после праздников. Мы до 12го не работаем.
31.03.2016 10:32 #52
Добрый день всем!
Принесли Фоксвелд 202 с проблемой.Аппарат включается, табло показывает, вентилятор работает.Как бы с первого взгляда все в порядке.
При попытке зажеч дугу на электроде только небольшое искрение вне зависимости от положения регулятора.Напряжение ХХ около 55 В.
При касании электродом и попытке зажечь дугу падает почти полностью.
Тему прочитал сначала, резистор переменный и его цепи проверил, шунт выходные дросселя и все силовые выходные соединения проверил.
Может кто что подскажет?
31.03.2016 11:14 #53
Добрый день gonta
А реле сразу после включения щелкает? Проверяли? Первое подозрение на то, что у Вас не включается реле. ТО есть питание продолжает поступать через резистор.
31.03.2016 12:46 #54
Была такая думка.Реле щелкает, но вот работают ли контакты в реале-не уверен.
Снял осцилки с драйверов-все четыре канала одинаково работают.
Сейчас сниму плату и проверю реле с пристрастием.
31.03.2016 13:27 #55
Вот осцилка с выхода драйверов.Поворотом ручки тока осцилка не меняется.
Тип файла: jpg с драйвера сигнал.JPG (501.1 Кб, 0 просмотров)
31.03.2016 14:18 #56
Контакты реле в порядке.
Аватар для dersp
01.04.2016 02:34 #57
Сообщение от gonta
Сообщение от gonta
Ну неужели не видно разницу в размахе сигналов верхнего и нижнего плеча?
Мала и длительность самого сигнала.
Сообщение от gonta
Именно поэтому и напряжение ХХ так мало.
Сообщение от gonta
Она и не должна меняться на ХХ, только при нагрузке Вы можете увидеть изменение заполнения импульса при повороте регулятора тока. А на ХХ будут меняться только цифры на табло.
Сигнал управления должен быть симметричным, и заполнение процентов на 60.
Если у Вас не врёт осциллограф, искажая нижний импульс, то нужно начинать проверку с выходов МС ШИМ-контроллера. Если там вид осциллограмм нормальный, двигайтесь дальше, наблюдая форму сигналов на входе и выходе его усилителя (мост на транзисторах MOSFET Q10-Q13 в первичке ТГР-а), затем на вторичных обмотках ТГР-а.
Перед этим необходимо проверить ключевые транзисторы и выходной выпрямитель.
01.04.2016 06:14 #58
Осцилограф не врет.Просто забыл кнопку нажать.Пользуюсь редко-тупанул.
Вот осцилка по новой.
А разве она не должна быть прямоугольной формы?
Вечером сниму еще с ШИМ контроллера.
1В\дел, 1мкс\дел
Тип файла: jpg сигнал с драйверов 2.JPG (460.6 Кб, 0 просмотров)
01.04.2016 06:20 #59
dersp
Может силу от драйверов вообще отключить и снимать осцилки?
02.04.2016 05:24 #60
Осцилы нужно снимать чтобы была видна полная амплмтуда сигнала. ШИМ или неисправен или задавлен каким-то сигналом. На ХХ заполнение должно быть чуть меньше 50%, а то выше указывали 60%. При таком заполнения сквозняк более 10% и симфония Баха. Хотелось услышать обоснование??? При ремонте снимаю силовое питание.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
