Стиральная машина Samsung WF-S861. Не включается и не горит индикация
Страница 6 из 8
90 270
12 8
07.02.2017 00:25 #51
всему виною был резистор 1 К стоявший на пути сигнала тахо а машинка была WF-F861 4,5 КГ
Последний раз редактировалось Ваген; 07.02.2017 в 00:35.
06.11.2017 18:58 #52
Добрый день
Дабы не плодить темы, посоветуйте с чего начать...
Не сливает воду Samsung WF-F861
Все началось с того, что полгода назад цифровой индикатор начал показывать неразборчивые символы и цифры, как будто некоторые сегменты не работают
Но машинка стирала исправно, без замечаний…
На днях, в процессе стирки, перед отжимом, машинка перестала сливать воду и «встала» и больше не сливала
Ни какие перезагрузки программы не помогали…
Так же пробовали просто выключить из сети и пустить просто на слив.
Итог тот же – не сливает
При этом перестали гореть светодиоды из группы выбора скорости отжима. Нажимая кнопку выбора режима отжима звуковой зуммер отрабатывает, но индикаторы не горят.
Снял плату – визуальный осмотр ничего не дал. Все элементы выглядят целыми
Единственное – пылевой нагар возле TNY266 – видимо греется прилично
06.11.2017 20:34 #53
С насосом разобрался - его банально клинануло посторонним предметом
А вот с индикацией пока нет
Не горят сегменты "С" на обоих индикаторах и ряд светодиодов скорости, которые по схеме в одной линии
Проверил все цепи - звонятся от ноги чипа, до мест подключения индикаторов и светодиодов
Подпорные резистор - тоже Ок
Неужели в чипе дело
1,433 148
546 265
07.11.2017 11:33 #54
Сообщение от Jakob
Неужели в чипе дело
зачем гадать? Осциллограф даст ответ!
07.11.2017 15:21 #55
Сообщение от KRABIK
нет таких приборов в наличии ...
138 118
14 5
07.11.2017 16:24 #56
Jakob, смотри питание и пайку
1,433 148
546 265
07.11.2017 16:54 #57
Сообщение от Jakob
нет таких приборов
значит отнести тому, у кого они есть!
90 270
12 8
06.03.2018 22:43 #58
сма samsung wf65n7w не крутится мотор
здравствуйте форумчане , не стал новую тему открывать так как тема и модуль схожи. вызвали , осмотрел без признаков жизни , аккуратно отодрал от силикона . заменил резик R17 и микруху TNY266pn машинка задышала ,но движок наотрез отзывается работать , движок в норме (даже другой вставлял проверенный от самсунга ) , думал как в прошлый раз обрыв дорожек , но не нашел , поменял микруху 1С9 на всякий случай 2003 но безрезультатно. Ставлю на отжим замок , насос- на табло 10 ,переходит на 9 включается реле реверса 10v сразу же выключается и обратно табло 10 и молчок чезез минут 4-5 по новой , после третьей попытки минут через 15 (около) видало 3Е , а на стирке также , даже тен включается, может оптопара мозги крутит ?
1,433 148
546 265
07.03.2018 20:12 #59
Сообщение от Ваген
ты посрать без форума в состоянии?
Сложно проверить оптопару?
ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ БЛОК-СХЕМ МОДУЛЕЙ - ЗАЧЕМ ЛЕЗЕШЬ ИХ РАЗКОВЫРИВАТЬ?
Ты не пробовал сначала ЧИТАТЬ, потом - ДУМАТЬ, потом - ПРОВЕРЯТЬ, а уже потом - МЕНЯТЬ?
193 79
69 13
07.03.2018 21:20 #60
Сообщение от KRABIK
Есть вариант ... накидаться пургеном и ... двинуться димедролом ...
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
