Управление асинхронным двигателем
Страница 6 из 9
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.10.2013 18:05 #51
Сообщение от Phintly
Я немного не пойму... Почему не попробовать преобразователи Шнейдер Электрик? Вроде нареканий не было никогда
Видимо в силу его цены.
2,219 485
17 2
06.10.2013 18:06 #52
И я не пойму!-только цена(почему-то)кусается!(т.е. не применима для данного приложения...).
20 15
06.10.2013 18:23 #53
по повуду Шнайдер электрик Вы правы они как танки, поставил отцу на циркулярный станок (2.4 кВт) Алтивар по моему 12 однофазный максимальная мощность 2.2кВт мощность двигатель не потерял и вкалывает сутками в сельской сети...
Аватар для роман01
16 51
06.10.2013 22:27 #54
Сообщение от Руслан 71
Это вместо VM110? Дело в том что VM110 уже есть и нужно её объеденить с движком. Там нужно реле (какое? и какая схеме соединения?),а управление скоростью, реверс будет с компьютера. Да и дороговато Lenze ESMD 371X2SFA.
дороговато 4.700?приведённый пример частотника ув.DmitriyVDN помойму самый дешёвый и не плохой,10 штук монтировал и все работают как часы!!а вот приведённая ссылка http://lessonradio.narod.ru/LPT_Port/LPT_Port_1.htm от ув.lllll это и есть ваша VM110,только более понятнее вам!
берёте частотник изучаете немного LPT и документацию LENZE и осуществляете пуск,стоп,реверс,и 3 скорости(может и больше непомню)!
кстати покупка кондеев,пускателей,ненужной интерфейсной платы,и др.мелочей вот и получается что лучше всего частотник уже купить,а там всё это подключить во едино-зависит от вашего воображения и желания!
удачи!!!
Последний раз редактировалось роман01; 06.10.2013 в 22:32.
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.10.2013 01:01 #55
Зачем стрелять ,из пушки по воробьям?
Аватар для Павел-1975
26 11
07.10.2013 18:01 #56
Сообщение от Edmondas
Слабоват двигатель.Пусковой С должен помочь, но кто его включит на несколько секунд?..
Может кому-то пригодится!!! В армейской технике и в старых холодильниках используется реле тока с силовыми контактами. Сам такое делал из ненужного пускателя, перемотал обмотку толстым проводом (кол-во витков подбирал по ходу пьессы). Подключается последовательно с рабочей обмоткой. Пусковой ток двигателя подтягивает пускатель, а он своими контактами подключает пусковую ёмкость параллельно рабочей. После запуска ток падает и пускатель отпадает. Сложность только в подборе кол-ва витков (мало-не включится, много-не отключится)
Аватар для роман01
16 51
07.10.2013 18:57 #57
Сообщение от ГАРРИК
прошу прощения не понял!
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.10.2013 20:53 #58
Сообщение от Павел-1975
Молодца ,сам до такого в армии додумался ,была у нас циркулярка с трёхфазным движком,только я мку 48 использовал.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.01.2014 06:31 #59
Может кому-то пригодится!!!... перемотал обмотку толстым проводом (кол-во витков подбирал по ходу пьессы). Подключается последовательно с рабочей обмоткой.
Интересант...Т.е. делаем токовое реле из пускателя...Вопрос, что делать с КЗ витком, который на пол-сердечника стоит? Выбросить? Утолстить? Не трогать?
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.01.2014 18:47 #60
Сообщение от SHUR66
КЗ виток,он во всех реде и пускателях переменного тока,а на постоянке он тоже не помеха,он от вибрации сердечников применяеться.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
