Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 6 из 6
0 38
05.04.2013 12:24 #51
Сообщение от REM69SMAT
Не понятно, почему с 6-ю. Сними только УМ, маг на бок и мерь.
Если можна так, то замерив напряжение на разьёме X18 платы коммутации,по схеме обозначено напруга 38вольт при замере тестером eё не оказалось вобще,по дорожкам если смотреть 38вольт должно проходить от разьёма X18 проходит до разьёма X17 и далее до разьёма XS1 блока индикации
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.04.2013 12:45 #52
Всё правильно. А в БП 38В есть? Смотри, где потерял.
Тип файла: png REM220.PNG (80.3 Кб, 0 просмотров)
0 38
05.04.2013 20:33 #53
Проверял напряжение на БП разьёма х4 ,6.7точка вместе 36вольт с подключёными фишками разьёмами
649 97
5 1
05.04.2013 20:51 #54
36 38, не суть важно. Ищи дальше по схеме, где пропало до нуля. Скорее всего обрыв, отошёл разъём, плохая пайка (визуально можно не увидеть).
Отключи от сети и омметром подлезь под каждый разъём (от проводов и померь). думаю, легко найдёшь. Удачи.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 05.04.2013 в 21:38.
0 38
05.04.2013 21:37 #55
RЕM69SMАT спасибо за ответ дело было в разьёме х4
649 97
5 1
05.04.2013 21:47 #56
Лучше пропаять подозрительные разъёмы без ажиотажа. Старость аппарата тебе виднее. Решай. Аккуратность...
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
