Bosch Maxx5 WLX 20460Цитата:
Замерил напряжения, которые приходят с платы управления на плату индикации, 8,9 и 4,2 В. Это нормально?
Плате управления капут. Давал человеку посмотреть импульсы (я то с работы притащил какой-то осцилограф, но он старый очень и кривые синусоиды даже выдает. Им я пытался на сколько смог посмотреть, импульсов нигде не увидел. Может не так смотрел. У меня до этого опыта работы с осцилографом практически не было), его током шибануло и он что-то там замкнул. Короче механический пробой там на проце и памяти.
Теперь поди только искать новую или б/у плату. Дорогие они поди... |
Надо было его еще осциллом,сверху,чтоб не мучился и плату не мучил
,а если серьёзно-смотри зону КЗ(как можно было упороть,ума не приложу-только если "землю" щупа в горячей части брать...),промерь шины питания/порты проца на омах,относит. общего,на предмет коротышей,пробоя...Платы Боша от 4.5-до 6 тыр...
Да не, щупы наверное нормально прикладывал, просто забыл, что там на земле 220 В и рукой прям за крокодильчик держался, а когда током дернуло там уж движения непроизвольные, где-то что-то замкнул. Искры полетели, в проце дырка прям (я еще не видел). Наверное уже нет смысла измерять что-то у проца?
В Бошах давно разочаровался, от былого немецкого качества остался один пшик. Собирают где попало,комплектующие из самого дешевого китайского ширпотреба. Машину если брать то что нибудь из Словацкого (Горение) или LG с прямым приводом Уссурийской сборки. Качество отменное и функциональность приемлемая.
Посмотрел - там чтоб новую купить добавить не так уж и мало нужно, дешевле 12-ти никаких лыж и горений у нас не продают, если только самые стремные... Родители захотели все-таки реанимировать эту и купить новую плату. В итоге новая плата куплена и установлена, а эффекта ноль. При включении ничего не происходит, никакой индикации, никаких звуков. Может тогда дело то и не в этой плате было. А в чем тогда? Во второй, на индикации которая?
| Ответ |
Страница 6 из 9
