Стабилизатор подачи проволоки с обратной связью на NE-555
Страница 6 из 14
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
21.12.2013 21:56 #51
Возникла необходимость изготовить механизм подачи проволоки.
Принесли в ремонт китайский ПА.основная проблема с подачей.
Как и тысячи других самодельщиков хочу за основу взять мотор-редуктор дворников.
Есть готовый ведущий ролик Д 18 мм.
Есть мотор-редуктор от Жигуля-классики,скорость вращения выходного вала 50 об/мин.это примерно 3 м/мин.Нужно не меньше 6...7 м/мин.
Для этого вал должен вращаться со скоростью не ниже 100 об/мин.
Самый быстрый советско-российский механизм от ВАЗ 2108 выдает до 70 об/мин.
Может кто подскажет,с какой иномарки мотор-редуктор выдает от 100 об/мин?
Можно,конечно,на второй мотор подать напряжение вольт 18..20,да долго ли проживет в таком режиме мотор?
Остановился в развитии на транзисторах.
16 7
21.12.2013 23:57 #52
Да, редуктор от классики немного по оборотам недобирает. Однако масса самодельных аппаратов их использует. Не забудьте, что диаметр стандартного ролика почти на всех аппаратах равен 30 мм. Так что не ленитесь заказать токарю выточить новый. Можно еще немного увеличить диаметр. В таком случае проблема решится.
19 31
22.12.2013 23:27 #53
Такой вариант я знаю.Я далек от металлообработки,мне проще решить проблему электрически.
Нужно найти заготовку из подходящего материала,выточить ролик,закалить.
Обойдется пару-тройку сотен гривень.
Мотор-редуктор на разборке обойдется дешевле.
16 7
24.12.2013 08:17 #54
Ну насчет денег уж слишком. Кусочек стали 45 или Ст3. у токаря всегда есть. Калить не обязательно. Можно взять улучшенную (термически) сталь. Можно также заказать несколько сырых и не термообработанных. Износится - поставить запасной. Токарь выточит такой ролик за 15 минут. Так что обойдется один в 30-40 грн. если не через посредников. Электрически решить механическую проблему не всегда выходит.
15 9
24.12.2013 09:29 #55
У меня протяжка собрана на моторе с редуктором от какойто иномарки. Ведущий ролик 1-й, выточили из сырого металла, не закаливался- хватило где-то недели на 2
Продавилась канавка.
2-й сделали из внешнего кольца 202 подшипника. Отпускали, протачивали, а потом закаливали. Кольцо, плотно одевал на ролик и прихватывал сваркой. Хватило, где то, на пол года.
Сейчас проточили канавки не отпуская подшипник. Пока не пробовал, вчера только забрал, но думаю- подольше будет ходить, чем первые два.
24.12.2013 09:40 #56
В одном из описаний самодельного механизма подачи проволоки, ролики рекомендовали сделать именно из подшипника. Пред проточкой канавки подшипник залили эпоксидкой с пылью от наждака. Канавку резали резцом ТК.
15 9
24.12.2013 09:56 #57
Когда точили канавки на втором, то брали сначала, только кольцо и при зажиме в патрон она лопнула. Потом зажимали подшипник целиком и всё нормально было. При этом, правда ничего эпоксидкой не заливали.
Когда отдавал подшипник не отпуская - токаря отказывались, садились резцы.
Вот только вчера нашёл одного, который всё сделал.
24.12.2013 21:09 #58
Надеюсь ясно, что заливали только ведущие ролики.
19 31
25.12.2013 17:51 #59
Благодарю за подсказки всех откликнувшихся.
В старом механизме был ролик Дн25 мм,двн 8 мм.
По скорости с натяжкой проходит.
Занес знакомому токарю расточить внутренний диаметр до 10 мм,расточил.
Просил нарезать канавку на наружной обойме подшипника 30х10,отказался-проблема с резцами.
Думаю,что ролик Дн 25 мм обеспечит достаточную скорость протяжки при повышенном напряжении питания-мотор не нагревается при подаче на него 24 В в течении 10минут непрерывно.
Мой Бош за это время сильнее греется при работе от 12 В.
16 7
26.12.2013 17:06 #60
Вместо резца можно применить тонкий абразивный или лучше алмазный круг. У меня где то такой был: сам металлический, а алмазное напыление на сужающейся части. Думаю, что им вполне можно под проволоку 0.8 мм. сделать канавку на подшипнике. Нужно будет ее укрепить в резцедержателе.
Страница 6 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
