Схемы дистанционного управления
Страница 6 из 10
Аватар для RVRSS
18.07.2007 19:45 #51
Сообщение от bigtea
Собрал схемку передатчика и если подключаю кнопку (любую), то светодиод маргает с частотой кварца.
Чем это установлено?
Если осциллографом, то какие сигналы при этом присутствуют на других выводах МС?
Сообщение от bigtea
Подскажите что проверить или где может быть причина (все сделано по схеме, на замыкание между собой дорожек тоже проверял).
Если данные о соответствии частоты мигания действительно верные, то в первую очередь надо проверять цепь питания и особенно фильтрующие конденсаторы.
На схеме не показан керамический конденсатор, дублирующий главный электролит (47 мкФ) на высокой частоте, видимо исходя из того, что последний будет достаточно близко к корпусу МС - это хотябы так и есть?
Лучше все же установить еще не менее 10 нф прямо на выводы 1 и 16.
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
19.07.2007 08:45 #52
Мигание установлено обычной видеокамерой. А конденсатор 47 в 1мм от МС.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Аватар для RVRSS
21.07.2007 10:36 #53
С частотой 455 кГц?
Аватар для sirak
21.07.2007 22:37 #54
я раскопал вот такую простую схему.чтобы не мучится
Тип файла: djvu ДУ 4 каманд.djvu (75.5 Кб, 43 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для bigtea
23.07.2007 10:18 #55
Сообщение от RVRSS
С частотой 455 кГц?
Я так понимаю что с этой частотой (не измерял, но другой и быть не может).
Аватар для RVRSS
23.07.2007 11:34 #56
Это почему же другой частоты быть не может?
В правильно работающей многокомандной схеме не только может, но и должно быть!
Как иначе можно было бы передать разные команды?
bigtea, а как же тогда должна себя вести правильно работающая схема передатчика, если не мигать светодиодом соответственно коду нажатой клавиши и с соответствующей частотой?
Какие другие признаки правильной работы ожидались?
Аватар для bigtea
23.07.2007 12:49 #57
Удивляет только то, что мигает при подключеной кнопке (не зависимо включена она или выключена)
Аватар для RVRSS
23.07.2007 13:22 #58
Так и должно быть.
Если я правильно понял, удивило то, что ненадо отдельно включать-выключать питание?
Так в этом и особенность систем ДУ - передатчик сам переключается из дежурного в рабочий режим при нажатии на кнопку команды.
Иначе придется пожертвовать или удобством пользователя, которому лень включать-выключать питание и который все равно постоянно будет забывать это делать, или временем автономной работы передатчика без замены источника питания.
Аватар для bigtea
23.07.2007 14:40 #59
Я так понял, мигать он должен постоянно, независимо нажата какая нибудь кнопка или нет? (елси питание постоянно включено)
Аватар для RVRSS
23.07.2007 20:57 #60
Сообщение от bigtea
Тогда источник питания передатчика должен был бы постоянно разряжаться!
Нет, мигает он только пока нажата и удерживается какая-то из кнопок посыла команды.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
