Прямоходовые стабилизаторы тока плохи тем, что ток коммуцтации не может быть ниже тока стабилизации, а может и превышать его в насколько раз.
И получается, если ток нагрузки 10А при напряжении 10В, то ключ будет рвать те же 10А при 50В (напряжение источника) и потери на коммутацию вырастут в разы.
Быстро только шоттки и ультрафасты... Чтоб солнце светило, мы славим Ярило! |
Ferrit
Растолкуйте, как формируется управляющее напряжение на затворе транзистора? 8, 11 выводы микросхемы - открытые коллекторы, а 9, 10 эмитеры на земле. Рассматривали Вы вариант использования интелектуального ключа http://www.compel.ru/catalog/p_el/ips как защиты от К.З. (для ШИМ у них низкое быстродействие, всего 200Гц для вехнего уровня и 20кГц для нижнего)
Последний раз редактировалось llllll; 13.04.2010 в 19:04.
ещё раз --------------------------------------------------------------------------------
ОТЗОВИТЕСЬ! Ferrit Растолкуйте, как формируется управляющее напряжение на затворе транзистора? 8, 11 выводы микросхемы - открытые коллекторы, а 9, 10 эмитеры на земле. |
