Телевизор Onida 29 Oxygen Thunder
Страница 6 из 9
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
31.01.2014 12:44 #51
Если нет нужных деталек, можно как то из 2-х слепить. Два реза в параллель, сопротивление в 2 раза больше...
Тип файла: png REM312.PNG (10.6 Кб, 0 просмотров)
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
31.01.2014 13:23 #52
да детали то на время ремонта держут. тв включается, появляется вертикальная полоса (с отключенными строчными катушками). а когда подключаю катушки, то появляется ломаная линия по вертикали. в чем дело? строчная катушка намотанная параллельно кинескопу где-то 5 Ом, а вот которая на плате ОС всего 1,2Ом! Это мало или так и должно быть?
Тип файла: jpg Фото0670.jpg (1.60 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Spyker; 31.01.2014 в 13:39.
Аватар для FIMA26
132 27
31.01.2014 13:46 #53
Саня я поправлю,не в параллель ,а последовательно...
Эта афторская фраза не понятна
Проверь все детали на холодном конце ОС,подкинь саму ОСку.
31 31
3 0
31.01.2014 13:46 #54
второй 226Д диод вылетел уже. не выдерживает перегрузки по току. это все строчные катушки! какое там должно быть сопротивление?
31 31
3 0
31.01.2014 13:51 #55
FIMA26 я имею ввиду те несколько витков которые потом соединяются с катушкой на плате ОС
Сообщение от FIMA26
Как это объясни поподробней. я никогда не занимался ОСками
649 97
5 1
31.01.2014 14:35 #56
...Саня я поправлю...
Сообщение от REM69SMAT
... Два реза в параллель, сопротивление в 2 раза больше...
Это имел ввиду расчёт 3-х ватника R528.
Тоже с кондёрами, 160В вместо - 250 сильно мало, Рассчитывай по картинке.
...Проверь все детали на холодном конце ОС...
Горячий конец идёт с коллектора НОТ. Холодный - с № 2 ОС, там и копай. Непонятные термины вбивай в гугль и учи.
PS, без ОС не надо вкл ТВ.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 31.01.2014 в 14:45.
31 31
3 0
31.01.2014 16:02 #57
мне нужно было ненадолго включить без ОСы. зато сразу убедился и нашел причину. сейчас по совету FIMA26 подкинул ОСку напрямую (без катушки) сверху на плате. И.. развернулся растр до трапеции так что походу катушка и есть причина. она ведь тоже коротить может так?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
31.01.2014 16:14 #58
Она и коротит. Выводов у неё сколько? Какая длинная однако тема...
31 31
3 0
31.01.2014 17:21 #59
ну я только учусь. все некогда.
31 31
3 0
31.01.2014 17:23 #60
вот изображение на экране, если напрямую включить на строчные катушки.
Тип файла: jpg Фото0673.jpg (722.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
