Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 6 из 8
07.03.2015 21:39 #51
если я правильно понял то должно быть вот так.А минусовые провода не соединены потому что как я понимаю в таком случае входная часть схемы с транзистором потеряет всякий смысл ведь на входе измерительной части схемы должно быть пониженное напряжение меняющееся пропорционально с изменением высокого напряжения на входе или я ошибаюсь?в любом случае благодарю за помощь
Тип файла: rar СХЕМА1.rar (4.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось elektrik3400; 07.03.2015 в 21:49.
08.03.2015 08:50 #52
Минусы соединять не надо
Вот если использовать транзистор p-n-p тогда полярность питания изменится можно схему перевернуть и минусы соединить
Последний раз редактировалось zznik; 08.03.2015 в 08:56.
08.03.2015 09:19 #53
Сообщение от elektrik3400
при подаче входного напряжения начиная с 70в транзистор начинает открываться и на резисторе в колекторной цепи появляется напряжение ~от 1в при входном 70в до 15в при входном 100в что и индицирует линейка светодиодов постепеным зажиганием
Очень интересно! А почему 70 В! Что является образцом? Если напряжение ЭБ транзистора, то про точность говорить бессмысленно.
08.03.2015 09:58 #54
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА- ради эксперемента исправьте схемку как должно получиться с p-n-p транзистором ато могу снова что-то напутать и недайбог еще сожгу микросхему.
08.03.2015 10:00 #55
70 вольт это напряжение разряженого аккумулятора
08.03.2015 10:18 #56
Не надо никакого транзистора.Вот вам ссылка, где всё расписано. http://tec.org.ru/board/is_upravleni...ej/273-1-0-324
08.03.2015 10:59 #57
ПУГАЕТ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЕСЛИ ПОДАТЬ НА МИКРОСХЕМУ НА ВХОД 70-90В БЕЗ ВХОДНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ -КАК НА СХЕМЕ В ПРЕДЛОЖЕННОЙ ВАМИ ССЫЛКЕ- ОНА СГОРИТ ИЛИ ЭТО НЕ ТАК?
08.03.2015 11:14 #58
Скорее всего сгорит. Только зачем это делать? Надо подать на вход через делитель. Если желаете, чтобв верхняя граница была 110 В, а для микросхемы требуется 6 В, то делитель должен быть 6 : 110 или 1 : 18. Если относительно значений делителя, то, например, 1 ком - нижний резистор и 17 ком верхний.
08.03.2015 12:08 #59
И СНОВА Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТОМУ ОТ КУДА НАЧИНАЛ,ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ПРОСТО ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ,ТО НАЧИНАЯ С 70 ВОЛЬТ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВОЛЬТ НА ВХОДЕ- ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИЙ НА ВХОД МИКРОСХЕМЫ БУДЕТ ОЧЕНЬ МАЛ~0.1-0.3ВОЛЬТА ЧТО НЕЗАСТАВИТ ЗАЖЕЧЬСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПО ПОРЯДКУ СВЕТОДИОД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭТОГО ШАГА И БЫЛО ПРИДУМАНО ПОСТАВИТЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ КАСКАД ТОЛЬКО ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ КАКОЙ МАРКИ ТРАНЗИСТОР ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Последний раз редактировалось elektrik3400; 08.03.2015 в 13:30.
08.03.2015 13:03 #60
С чего бы? Стандартный режим. При подаче на вход напряжения от 0 до 6 вольт индикатор реагирует полосой 0 - 12. Чувствительность индикатора 2 деления на вольт. Если поставить на вход делитель 1 : 18, то индикатор будет реагировать шкалой 0 - 12 диодов на напряжение 0 - 110 в с шагом около 9 В/светодиод. Если расчитать R1=70/18=3,9 кОм, R2 = (110 - 70)/18=2,2 кОм и R3=9 кОм при Uп=15 В, то получим диапазон 70 - 110 В с равномерной разбивкой на 12 светодиодов.
Последний раз редактировалось vishz; 08.03.2015 в 13:35.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
