Высоковольтный преобразователь для ПНВ-57Е
Страница 6 из 12
516 208
29 2
19.11.2014 20:37 #51
Вот здесь например человек говорит о трёх кронах , что ещё как-то приемлемо .
Тип файла: png 2014-11-17_210137.png (91.4 Кб, 0 просмотров)
0 8
19.11.2014 21:17 #52
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
питать преобразователь низким напряжением не выгодно - большие токи нагрузки ...
Целиком и полностью вас поддерживаю,но,-увеличивать напряжение,это надо ставить как минимум два литий-иона последовательно(увеличивая вес монокуляра),или искать батарею от радиоуправляемых моделей на 7,4 В.Малого того,что эта батарея не из самых легких,так она еще и весьма дорогостоящая и требует не менее дорогостоящей зарядки.
Хотя...есть еще один,последний запасной вариант,-использовать аккумулятор 12 В 2500 мА/ч от автосигнализации.При таком напряжении питания можно любые варианты схем применить,вот только вес и габариты...
0 8
19.11.2014 21:29 #53
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
Ну так при 9 В NE555 точно будет работать.ТОлько мне кажется,что суммарная емкость даже трех запаралеленных "Крон" будет поменее 2,5 А/ч.
516 208
29 2
19.11.2014 21:35 #54
Сообщение от СтараяЛампа
Вообще- то 555 микросхема работает от 5 в , если не ошибаюсь , а "полевой" её вариант - ещё от более низкого и у кого не скопилось литиевых аккумуляторов от ненужных мобилок , даже , если снять с них контроллеры и заряжать точно 4 в и срок службы и мощность параллельным соединением ...
516 208
29 2
19.11.2014 21:46 #55
Примерно так :www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52370
Тип файла: jpg 44444.jpg (204.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
19.11.2014 22:07 #56
Если в статье нажать :http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1416423946 - то можно и варианты намотки трансформатора прикинуть - на Б 14 , например, и далее повышающий ..
Тип файла: jpg 7777.jpg (5.5 Кб, 0 просмотров)
0 8
19.11.2014 22:22 #57
Примерно так :
Что-то мне этот вариант не очень...Хоть действительно переходи на 12 В,даже схемку подходящую нашел
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
благо деталей,из которых ее можно сваять имеется в достатке.
516 208
29 2
20.11.2014 08:48 #58
У нас частенько перебои со светом .... - поэтому недели две назад спаял я из оставшихся двух полевиков эту схему . Действительно это изобретение если не единственное полезно - бесплатное творение на просторах инета . 494 при такой обвязке и без драйверов для полевиков свободно питает мои две по 18Вт лампы дневного света на кухне . Скажу только несколько замечаний для вас : - схема выдаёт 400 в , при нагрузке в 36 Вт оно проседает до 308 в , что не выводит из строя входные конденсаторы баластов ламп , рассчитанные на 400 в ; - ток потребляемый схемой от машинного аккумулятора , только-что измерял , без нагрузки порядка 0.3 А , правда сюда входит и ток , потребляемый куллером 80 мм , можно откинуть 0.12 А . И ТОГО : 0.18 А ! Не думаю , что эта схема ваша...
20.11.2014 08:57 #59
СтараяЛампа
И зачем Вам источник с ТАКОООЙ мощностью? ЭОП потребляет милливатты.
516 208
29 2
20.11.2014 09:01 #60
А вот если кликнуть по ссылке на форум - автор предлагает схемку другую , более простую и клянётся , что она потребляет неприлично мало ... Сам я не пробовал её в действии , но собираюсь .... Единственное , что в ней смущает - так это отсутствие резисторов в базовых цепях ... Может кто чего умного по этому поводу подскажет ? Хотя автору , предложившему первую схему , хочется верить...
Тип файла: jpg 8888.jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 20.11.2014 в 09:07.
Страница 6 из 12
высокое напряжение, низковольтное питание, полевые транзисторы, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
