Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 6 из 9
516 208
29 2
21.12.2014 09:54 #51
Сообщение от alexzand
К концу пятой страницы(шел второй месяц неволи) Зоркий Сокол(ака Новоросич) заметил,что в зиндане,где их содержат,не хватает стены-поэтому им удалось бежать...Про габариты указывалось ещё в начале полемики-ну да недосуг.
Друг мой ! Цель побега обрисовалась лишь намедни ...
15 1
24.12.2014 13:47 #52
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
И ЗДЕСЬ СНОВА ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ГИРАТОРУ ОТ АЛЕКСАНДРА :
http://gyrator.ru/buried-wire-detector
...Антенну - да можно спираль на куске текстолита вытравить , можно проволоку также эпоксидкой залить всё что может увеличить мощность наводок - ваш вариант боюсь не подойдёт ...
Вам больше нужно обратить внимание на чувствительность приёмника , а в качестве антены подойдёт любой кусок проводника - желательно конечно как можно более длинный ...
И ещё хотел спросить - нельзя ли исходить из частоты излучаемой собственно вашим девайсом - ведь отражающая способность стен усиливает её плотность энергии внутри помещения ...
И ли наоборот при плохом приёме внутри помещения снижать потребление ...
Отражающая способность стен очень разнообразная. К тому же персональный трекер может находиться в машине. По признаку отражения очень трудно отличить нахождение в здании или вне его.
2,219 485
17 2
24.12.2014 13:55 #53
А набрать МА в экране не пробовали?,только для начала просчитайте её электрические,а затем, исходя из этого,геометрические параметры...(скикиможновже!..).
15 1
25.12.2014 12:53 #54
Все очень просто. Дроссель 47 mH (фото в начале темы) и конденсатор 220 мкФ. Габариты довольно минимальные. А вопрос был в том что, можно ли использовать этот дроссель в качестве МА?
Почему надо искать МА именно в экране? Этот дроссель не в экране и установка не в экране.
2,219 485
17 2
25.12.2014 12:58 #55
Ды ради б-га,ежели всё так просто-вперёд!..Если не затруднит,отпишитесь по результатам(а то нам оченно интересно).
Аватар для caution
31 21
25.12.2014 14:10 #56
Сообщение от kslabs
Все очень просто. Дроссель 47 mH ... и конденсатор 220 мкФ. Габариты довольно минимальные...
И еще, кроме результатов, уточните про конденсатор, какой будете использовать (малогабаритный на 220 мкФ)
326 33
1 10
25.12.2014 20:30 #57
К концу 6-ой страницы выражу сомнение в эффективности, целесообразности МА в качестве датчика нахождения в помещении. Эл.магнитных полей в городе и на улицах полно. От силовых линий трамваев, тролейбусов, да и просто силовых кабелей которые как известно вдоль дорог... И когда ваш трекер работать будет, вопрос? Около любого железного фонарного столба будет вырубаться. Может велосипед не изобретать и воспользоваться ультразвуковым датчиком?
516 208
29 2
25.12.2014 20:39 #58
Сообщение от PaDuyC
А так вдохновенно начиналось ... - с собственной частоты используемой треккером для приёмо-передачи ... и скатилось опять к магнитному полю с расстояниями действия в мм . ...
Проще - зашёл в помещение - вырубил девайс , а то мы тут боремся с чьим то склерозом , а не с антеннами ...
Голова - самый лучший детектор ...
326 33
1 10
26.12.2014 05:58 #59
Вот тут поподробнее, на какой из страниц данной, очень всем интересной темы, про собственную частоту....?
Про хохлов, вроде было...., а это?
15 1
26.12.2014 12:14 #60
Перед новым годом некогда заниматься, заказов много. В январе/феврале затишье, тогда и позанимаюсь.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
