ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 6 из 10
23.12.2014 00:52 #51
В схеме #48 диод в цепи питания микросхемы лишний. R4 слишком большое и не обеспечит необходимый ток питания 15 мА. Оно должно быть 470 - 510 ом.
23.12.2014 11:03 #52
Сообщение от vishz
Диод не лишний ... он не даёт С3 разряжаться на нагрузку и тем самым подвергать микросхему повышенным пульсациям , вносимым коллекторным двигателем .
Если вы просматривали схему ЗУ - там всё то же самое и питания хватает , только от 18 v , хотя , если микросхема потребляет при 11 v порядка 12 mA (- 15 мА она потребляет при 15 v питания по даташиту ) И ДЛЯ ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ТОКА СТАБИЛИЗАЦИИ стабилитрону необходимо 10 mA - резистор по логике должен иметь номинал порядка 560 Ом ...
Возражайте ... пока ... спешу ...
23.12.2014 11:23 #53
Чтобы С3 разряжался на нагрузку, напряжение источника питания должно просесть ниже 12 В. Если это так, то и диод не спасёт - нужен другой источник. Сопротивление резистора можно и 560 ом, но лучше немного меньше с учётом отклонения ИП, но в пределах максимального тока стабилитрона.
23.12.2014 12:13 #54
Сообщение от vishz
Не буду гарантировать , будут ли просадки или нет , так как не знаю возможных режимов нагрузок на двигатель и мощности источника питания , но диОд ... оставил бы ... и оставили авторы схемы ЗУ (КЗ в аккум .) ...
Важно другое ... ЗНАЧИТ ВЫ СОГЛАСНЫ ЧТО ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ с 24 v на 12v ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ ?
Потому что меня тут пол темы некоторые Гуру пинали , распинаясь ,- как я не прав ...
23.12.2014 12:19 #55
Сообщение от vishz
Проще говоря , уменьшение сопротивления (я бы даже замерил ток потребления ) неизбежно приведёт к повышению тока через стабилитрон и , соответственно , увеличению нагрева оного , - с чем я уже пол темы и борюсь ... а это надёжность схемы в конечном итоге ...
23.12.2014 12:44 #56
Сам способ стабилизации напряжения для питания микросхемы вполне пригоден. Надёжность актуальна при серийном производстве. А при изготовлении одного или нескольких экземпляров работа даже в предельном режиме достаточно надёжна. А диод лишний. Если КЗ в нагрузке, то нет никакой необходимости продолжать питать микросхему. Даже лучше, если она прекратит генерацию импульсов.
23.12.2014 14:50 #57
Сообщение от vishz
Была такая мысль ...
Тем более всё проще ... резистор и стабилитрон ...
А где же теперь все заумные умосветилы - по щелям ?
Последний раз редактировалось mocart; 23.12.2014 в 16:26.
23.12.2014 15:15 #58
Была ещё задумка уменьшить температуру ключевого транзистора путём замены Дарлингстоном , но с прямым транзистором на раскачке ...
Не помню как это делается ... - помню только что читал - силовой транзистор в таком способе греется меньше , чем с раскачкой аналогичным обратной проводимости ...
Не подскажете правда ли ...
Ну не люблю я неоправданные габариты ...
23.12.2014 16:29 #59
хоть с прямым, хоть с обратным, транзистор в аналоговом режиме греется одинаково. В линейных блоках питания регулирующий (не управляющий) транзистор можно рассматривать как реостат....
23.12.2014 16:40 #60
Сообщение от lllll
А Я ОСМЕЛЮСЬ УТВЕРЖДАТЬ ЧТО НЕБО ГОЛУБОЕ , ВОДА МОКРАЯ ...
Страница 6 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
