Как найти сдвиг фаз между двумя синусоидами?
Страница 6 из 6
11.03.2015 19:45 #51
Сообщение от spy4ik
Про катушки: катушки у меня - это датчики. Без них никак. Датчики Холла - не катят. Нет нужды постоянное поле меять. Поле у нас синусоидальное - мерять его проще катушками. Катушки выпускаются тыщщами моделей. Учебники все, и годографы в них - под катушки.
Улыбнуло
Поле, оно электро-магнитное. То есть имеется четкая зависимость между электрическим и магнитным полем. Метод использования индуктивностей использует электричество, что бы регистрировать изменения этого электромагнитного поля. При помощи датчиков Холла используют магнитную составляющую.
Вам какая разрешающая способность нужна? Надо ли читать то, что выбито на металле (например номер с цифрами и буквами высотой около 10 мм), а потом перебито на другой номер и зашлифовано?
Датчиками Холла это несложно сделать. А вот что бы сделать при помощи индуктивностей, надо ещё повозиться.
Аналогично можно обнаружить и неоднородности и микротрещины визуальным наблюдением неоднородностей на фоне однородной картинки, а не вычислять по уровням и направлениям излучения.
Лет 5 назад, Я бы тоже был бы уверен, что такое можно сделать только при помощи индуктивностей.
Как правило, в разработке самое дорогое не стоимость комплектующих или изготовление изделия, а зарплата разработчика. Если разработчик нормальный, то это обосновано.
Последний раз редактировалось kslabs; 12.03.2015 в 13:05.
12.03.2015 13:10 #52
Сообщение от kslabs
Как правило, самым дорогим оказывается плата за деньги взятые в долг на оплату услуг разработчика :-)
Сообщение от kslabs
Я не говорил про магнитные стали (чернуху). И вообще про стали. И вообще про металлические сплавы :-). Речь про углеволокнистые композиты. Определение электропроводности и по ее вариациям - вычисление участков неоднородностей. Вихреток? Вихреток. Как в этом случае будут датчики Холла работать?
Размер элемента я думаю в районе 50*50мм
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
