24 в 12 преобразователь в грузовик
Страница 6 из 12
12.10.2009 19:29 #51
На казусе вы можете найти много мнений, аналогичных васказанному Вами. Я всегда решал данную проблему через преобразователь и не в курсе такому "раскладу".
Аватар для Kenjima
13.10.2009 01:13 #52
Ну, поставьте же "Президента Горбачёва", блин... Как раз на 24 - 27 Вольт, через стандартный же преобразователь.
Правда, 10 Ампер жрёт, но зато - вещь.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Юри
13.10.2009 20:54 #53
не надо
Сообщение от MAKARON5525
Если использовать один аккумулятор то при зарядке от генератора происходит перезаряд одного и недостаточный заряд второго , что в конце концов приводит к выходу из строя обоих аккумуляторов
Ты немного не прав...из-за того,что надо заряжать аккумуляторы отдельно..зачем оба сразу..тем более существуют сервисы на бензоколонках, для подзарядки,да и по отдельности лучше будет подзаряд всё равно.
13.10.2009 21:27 #54
Есть ряд весьма популярных микросхем, позволяющих (благодаря своей архитектуре) посторить шурокий набор функционально законченых узлов Ипрмером могут служить -555, TL431, TL494.... В их число входит MC34063 построить самые различные источники питания, как понижающие, так и повышающие. Рассмотрите вопрос о использовании МС34063 в Вашем случае.
13.10.2009 22:13 #55
Сообщение от ZEDina
У меня в Грузовике напряжение 24в. Хочу собрать преобразователь в 12в. Подскажите пожалуйста схемку и детальки.
Преобразователь напряжения 24 В в 12В для водителей автобусов и грузовых машин - http://www.autovoltage.ru/stat10.html
14.10.2009 15:47 #56
По-моему, чем параллелить, лучше добавить мощный эмиттерный повторитель (BU931, BU4530, BUX22 и т.п.)
19.03.2010 10:01 #57
TPS5430
Чем брать недоделаные мастеркитовские наборы лучше купить за 5-6$ TPS5450 + пара навесных деталек и преобразователь на 5А готов
Тип файла: pdf tps5450.pdf (908.8 Кб, 81 просмотров)
21.03.2010 00:54 #58
Правильно. Тем более, что в КИТах большую часть цены составляет печатная плата. А в столь "сложной" схеме можно и макеткой обойтись.
01.04.2010 15:45 #59
TPS5430
это да.самое простое на сегодняшний день похоже
03.11.2010 23:07 #60
Сообщение от Юри
Нет не предлагал я пилить аккумулятор как думает LEAS, а ещё лучшее решение чем у меня у новичка TROY55555 и чем-то схожее с моим.Раз в грузовике два аккамулятора по 12 вольт то о чём может идти вообще речь.LEAS...ты в шахматном мате.Зачем не заслуженно меня ругаеш.
Подключение к одной АКБ при последовательном соединении двух акамуляторов,будет разряжатся всегда один.
Страница 6 из 12
грузовик, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
