Гибридный солнечный контроллер
Страница 6 из 11
0 6
13.05.2016 00:21 #51
Эм... 33 ома мало? Это же почти 400 мА.
13.05.2016 02:06 #52
И емкости надо поставить: параллельно стойке ключей керамику 0,1 мкф и электролит мкф на 100...
0 6
13.05.2016 21:09 #53
Сообщение от monos
На выход? Не совсем понял что такое стойка.
13.05.2016 23:09 #54
Стойка- это твои пара ключей полумоста, емкости- на питание стойки, керамику- как можно ближе, сопротивление нагрузки- 1ком...
0 6
13.05.2016 23:52 #55
Сообщение от monos
Вот так?
Тип файла: png shema1.png (14.4 Кб, 0 просмотров)
14.05.2016 00:40 #56
Да. Емкости между VCC и COM, Vb и Vs- должны быть как можно ближе к ногам микросхемы... R1 и R2- лучше уменьшить до 20 ом...
0 6
14.05.2016 00:51 #57
Сообщение от monos
Если уменьшить до 20, то боюсь током пожгу микросхему, ток выше её предела получается.
14.05.2016 01:16 #58
Ты чего-то путаешь... как расчитываешь ток через эти резисторы?
0 6
14.05.2016 09:41 #59
Сообщение от monos
Максимальный ток открытия транзистора рассчитаем как:
Ir = Ug*Cg/Tr
14.05.2016 11:09 #60
Это амплитуда импульса тока, пока заряжается емкость затвора. Надо считать средний ток...
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
