Тестером форму сигнала на Входах/Выходах не увидишь,как и питание...
Я не знаю - может и нормально на 1-й ноге - смотреть Осликом...
м да видно рано я по радовался при включении телевизора опять дефект к кадровой проявляться полосы добавились,уже не знаю что еще заменить можно в кадровой осталось только микросхему попробовать в кадровой заменить
включаешь телевизор и ждешь пока проявится дефект, а в это время готовишь деревянную палочку длинной см.10-15 с утолщением на конце. когда эффект проявляется ставишь перед телевизором зеркало, таким образом чтобы было видно экран сидя за задней стенкой, и начинаешь легонько постукивать по деталям изготовленной ранее палочкой, как только увидел восстановление картинки начинаешь искать непропай. радуга на экране говорит о некачественном сведении лучей, это может быть связано с поомкой, но скорее всего это просто разрегулировано в процессе кручения и верчения подстроечников...
По поводу не пропая это наврятли я все дорожки прозвонил в кадровой и пайку всю проверил. |
это говорит о неисправности в динамической системе сведения лучей, а периодическое пропадание сигнала говорит о плохом контакте. необходимо легонько простукивать - этот способ поиска неисправностей указан в любом учебнике по ремонту телевизоров и ламповых и полупроводниковых. тестер в данном случае не показатель. он измеряет параметры при очень малых токах и низких напряжениях, под нагрузкой все изменяется...
Динамическое сведение делают на диагоналях больше 29"Flat, а тут обычная 21"(54см)-труба.Тут только СТАТИЧЕСКОЕ!!!Если магниты сведения накручены - то да!!! А меняется цветами радуга - это смена картинки,так сказать "отсвечивает" ИМХО. ![]() При "прозвонке" через оборванный проводник течёт ничтожно малый ток и его хватает,чтоб тестер его измерял.А при токах в сотни мА - обрыв проявляется. Надо проверять ПРЯМО НА НОГАХ кадровой - доходит-ли всё до неё.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 15.12.2015 в 14:47.
